Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:41
 Заголовок сообщения: DGS-3650 Vlan Combo-порты
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 16:11
Можно ли combo-порт добавить в vlan?
Слышал что оптика и медь не во всех случаях может работать одновременно. Так ли это? Если да, то применимо это к DGS-3650?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3650 Vlan Combo-порты
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 18:11
Пихать в комбо-порт можно либо медь, либо SFP. А настраивать влан вы сможете только на порту как таковом, присвоить влан чисто на SFP или медь не получится, только целиком на порт.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 19:34
Мало что понял ололо
Есть 48 портов 10/100 и 4 комбо-порта. Как сказал мой руководитель... Что если работает оптика на комбо, то не работает медь на остальных 48. Бредово звучит.
Есть например 2 VLANа. 20 портов на первом и 28 на втором. Можно ли добавить к первому VLANу комбо-порты чтобы VLAN работал и на меди и на оптике?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 19:36
кто вам такую глупость сказал, нету таких случаев когда они работают оба.
Комбо порт на то и комбо что работает или медь или оптика. (это физическое подключение, тип среды в которой передается сигнал)
Как правило в комбо портах приоритет выдается оптике. То етсь если включить оптику и медь то линк поднимается только по оптике. Но также (как правило) есть возможно через управления свитча выключить определенный тип порта. (например можно выключить оптический и поднимется медный линк)
а vlan ы назначаются просто на логический порт.
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 19:41
напишите жалобу в какой нибуть надзорный орган чтобы провели аттестацию вашего замечательного руководителя :D
или вы его не так поняли или он действительно вам сказал ахинею
DGS-3650
- 44 порта 10/100/1000BASE-T
- 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ SFP
- 2 открытых слота для модулей 10-Gigabit Uplink
- 1 консольный порт RS-232
(взято отсюда http://d-link.ru/ru/products/1/659_b.html)
то есть на свитче можно поднять всего 48 линка (подключить 48 свитчей компьютеров или хз еще чего) из которых 44 будет только медные стандарта 10/100/1000BASE-T, а еще 4 - 10/100/1000BASE-T или SFP (или комбинации 10/100/1000BASE-T и SFP портов)
как я сказал выше комбо порты это физические, на свитче это 45-48 порты. Естественно любой из этих портов можно добавить в влан или групп вланов.
зы можно вообще на каждом порту 4к вланов сделать и все будет работать
зы на самом деле на свитче мона поднять 50 линков там еще есть 2 слота для 10g модулей
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 08:17
Именно это мне и надо. Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 93
