Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:46
 Заголовок сообщения: Проблемка с ISM Vlan (DES-3526)
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 12:08
Настраиваю ISM Vlan на DES-3526 по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html
В моем случае DES-3526 выглядит так:
create vlan VLAN_145 tag 267
config vlan VLAN_145 add tagged 25-26
config vlan VLAN_145 add untagged 17-20
create vlan VLAN_147 tag 286
config vlan VLAN_147 add tagged 25-26
config vlan VLAN_147 add untagged 1-16
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV_test 49
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV_test member_port 1-24 source_port 25-26 replace_source_ip 10.10.1.2 state enable
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
L3 Коммутатор - Cisco C6500, на нем настроен ip pim sparse-mode.
Почему то с такими настройками не передается мультикаст на untagged порты.
Если на DES-3526 вместо multicast_vlan создать обыкновенный vlan и отдать на порт untagged, то все замечательно работает...
Не пойму что может быть не так, подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
PS:
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.00.B28
Hardware Version  : A4G
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с ISM Vlan (DES-3526)
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 10:19
Также заметил,когда вывожу IPTV_test как обычный влан и если включен полностью IGMP Snooping, то также ничего не работает:
create vlan IPTV_test tag 49
config vlan IPTV_test add tagged 25-26
config vlan IPTV_test add untagged 21-24
config igmp_snooping IPTV_test host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier IPTV_test query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier IPTV_test last_member_query_interval 1 state enable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state enable
Когда выключаю IGMP, то все запускается.
Может по этому и ISM не работает? Что нужно поправить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 00:53
мультикаст недоходит до свитча
на DES-3526 мультикаст роутер порт находит??? (или ка кон называется)
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 01:16
Маки в мультикаст-влане бегают? (по show fdb маки с тагом, но без названия влана)
show igmp_snooping forwarding молчит?
limited_multicast_addr как настроен?
А если убрать replace_source_ip и отдавать "просто мультикаст" - так же не работает?
вариантов много...
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 08:56
Моя проблемка успешно разрешилась.
Сделал следующее:
1) По пути до моего DES-3526 стоял DGS-3100-24TG. Обновил прошивку на этом DGS-3100-24TG.
2) Почему-то, когда пытался удалить влан на DES-3526, у меня выдавалась ошибка. Поэтому решил его сбросить в default и заного настроить. В итоге ввел следующие команды:
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 49
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV member_port 1-24 source_port 25-26 replace_source_ip 0.0.0.0 state enable
Изменил replace_source_ip - поставил 0.0.0.0 вместо адреса из подсети влана...
Вобщем все запустилось. Буду дальше пробовать на других коммутаторах...
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:44
А DES-3010G вобще не поддерживает ISM VLAN даже в самых последних прошивках?
У меня Firmware Version : Build 4.30.B19. В ней нет ism vlan.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:54
DES-3010G, DES-3026 не поддерживают ISM vlan
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:59
Ясно, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 94
