Текущее время: Ср сен 23, 2026 00:53
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 11:41
Какое железо от D-Link умеет выполнять роль ISP ?
У Microsoft реализовано решение по объединению двух интернет каналов в один. Данную роль выполняет сетевой экран Forefront в под опции "ISP". То есть можно в % соотношение поделить интернет нагрузку на два канала. В случае если один из каналов падает , то нагрузка стопроцентно ложится на оставшейся , если упавший канал снова поднимается, то в заданном процентном соотношении нагрузка автоматом распределяется на эти два канала.
Для этого нужно поднимать целый сервер от 2008 и старше + Forefront сетевой экран . Это не очень бюджетное решение под такую простую задачу.
Так же я знаю, что у D-link есть агрегирование каналов на управляемых свитчах. То есть физически каналы объединяются в один. Это конечно не тоже самое в сетевом смысле , но в идеологическом решении похоже.
Задача: Есть два интернет канала. Один на LAN технологии , другой Yota "4G". Как эти два интернет канала объединить в один , как это делает ISP от Forefront ?
Какое железо умеет это делать?
P.S Можно с двумя коробочками решение. Wi-Fi роутере переводит 4G в LAN сеть. То есть получиться два LAN провода в интернет internet.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 21:07
DFL-210, 260, 800 и т.д. - для ознакомления стоит посмотреть мануал, но с вашей задачей полностью справится. Можно также использовать серию DSR-500/1000 (Тоже есть резервирование и механизмы балансировки Round Robin и Spillover. В режиме Spillover возможно задать полосу основного канала и процент использования при котором задействуется альтернативный канал)
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 00:17
Evgeny R писал(а):
Можно также использовать серию DSR-500/1000 В режиме Spillover возможно задать полосу основного канала и процент использования при котором задействуется альтернативный канал)
А можно ли в режиме Spillover запросы DNS отправлять жестко на DNS WAN2 и только в случае его падения на DNS WAN1? И если да-то как?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 15:40
Начиная с серии DFL-800, у устройств есть функция SLB SAT, что позваляет распределять DNS запросы на функционионирующие серверы, опять же с помощью мониторинга.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 18:37
В DFL понятно. А как в DSR-500 реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 23:52
В DSR можно если только вручную указать одинаковые 2-а DNS для всех WAN-ов, так же как в DFL не получится.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 15:15
А так хотелось
