Текущее время: Сб июн 27, 2026 05:35
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 18:21
Вопрос к техподдержке.
Раньше у меня был 524T, там было все просто, прописывались два локальных хоста, и для каждого создавался виртуальный сервер, а тут как?
Прошивка 1.07.
Соединение с провайдером PPPoA, интернет работает при выключенном в настройках WAN Service протоколе NAT.
Если включаю NAT, модем устанавливает соединение с провайдером но не пропускает с LAN портов в интернет.
При этом если настроить в NAT проброс порта 3389 на локальные адреса (мне нужно на два) и включить после этого в WAN опцию PPP IP extension, то начинает работать интернет с LAN портов и пропускает RDP из вне, но вместо того чтобы роутить запросы на разные LAN ip, пробрасывает запрос только на последний прописанный в таблице NAT.
Кроме того в такой конфигурации из меню исчезают пункты NAT, Security и Parental Control... :shock:
У меня модем сидит на внешнем белом ip и два компа на которые надо роутить RDP так же сидят на белых ip из этой же сетки, подскажите пожалуйста, как мне настроить конфигурацию чтобы работало так же как на DSL 524T?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 10:29
Кроме всего выше описанного, не уходит почта. Пытался уменьшить MTU, не помогает.
524-й DSL удалось реанимировать, часть локальных портов у него умерла но он работает, почта отправляется, проброс портов работает.
Почему новое оборудование работает хуже чем старое? Почему оно не предоставляет тех же сервисов?
Получается что 2760 не предназначен для таких целей, или сырой до жути, если вообще пригоден для использования в качестве модема :( Жаль если так, сомневаюсь что удастся его сдать обратно в магазин...
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 11:56
Прошивка 1.07.
Подробнее распишите схему подключения.
[Каким образом получаете белые ip-адреса. Получаете автоматически из под одного аккаунта pppoa?]
Представьте рабочую схему на примере dsl-524T.
Если используете ip extension то работа модема будет подобна режиму bridge.[Отличие лишь в том , что соединение устанавливается с модема.
Соответственно возможен выход в интернет только с одного ПК в локальной сети.]
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 13:39
Я получаю от провайдера сетку на 8 ip адресов (маска 255.255.255.248),
модему назначен один из этих адресов, и к модему подсоединены два компа на которых жестко прописаны другие два ip из этой сетки.
соединение PPPoA, VC-MUX
vpi0
vci35
MTU 1400
MPU 1492
NAT выключен
Firewall включен
В разделе LAN Clients прописаны ip этих двух компов подсоединенных к LAN портам модема
В разделе Virtual Server одному из Ip назначен W2K Terminal из предложенного в меню списка, а другому в ручную созданный пункт RDP
В 524-м пункт Virtual Server не привязан к NAT настройке и по этому присутствует всегда, даже при выключенном NAT.
В таком виде все работает на DSL 524.
Судя по меню 2760, так его настроить нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 15:57
Представьте скрины настроек dsl-524.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 16:39
https://picasaweb.google.com/Ilya.Yelis ... directlink
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 09:26
seevil писал(а):
https://picasaweb.google.com/Ilya.Yeliseyev/DropBox?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMqpwNO20tnn-gE&feat=directlink
Ip адрес на WAN интерфейсе [присвоенный в результате установления ppp сессии] находится в той же сети и имеет аналогичную маску подсети, что и адреса присвоенные на LAN ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 09:48
Нет WAN интерфейс получает ip из другой сети и имеет другую маску, маршрутизация и сопоставление сетей производится провайдером.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 16:11
Если все адреса белые, отключите Nat и Firewall и попробуйте обратиться напрямую на клиентские адреса.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:54
Это я пробовал, при отключенном NAT, внешние запросы на внутреннюю сетку не проходят, а при выключенном NAT и Firewall соединение pppoa не устанавливается, замкнутый круг...
Сдал я этот девайс обратно в магазин, взамен взял на пробу 2640U/NRU/C4, но это отдельная песня. Похоже вы разучились делать нормальные модемы, которые можно настроить без танцев с бубном. Кроме того что меню дурацкое, он еще не сохраняет настройки WAN: ставлю VC, выключаю NAT - сохраняю (не соединяется), захожу в настройку, а там LLS и NAT включен, ну вот как скажите работать с таким?
Ладно как я уже говорил мой 524й решил еще пожить не много, повоюем пока с 2640...в другой теме.
