Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:26
 Заголовок сообщения: DIR-615 проблема с VPN
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 20:47
возможно ли при Dynamic IP прописать свои значения?
будет ли у меня работать VPN, ведь вот что написано на сайте провайдера:
"Уважаемые абоненты, при покупке точек доступа (роутеров) обратите внимание на поддержку этими устройствами PPTP протокола и возможность установки получения IP адреса «автоматически» под этим проколом. Точки доступа не имеющие данные возможности корректно работать в нашей сети не будут."
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 проблема с VPN
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 09:13
Честно говоря, непонятно, в чем ваша проблема. PPTP данной моделью поддерживается, возможность получать IP адрес автоматически тоже. Какие именно "свои значения" вы хотите прописывать? Имя и пароль? Да, можно, автоматическое получение IP не зависит от этих параметров.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 15:38
мне нужно прописать свои значения IP и шлюза, однако это возможно только при Static IP, а для моего провайдера это нужно сделать при Dynamic IP, а роутер не позволяет, что делат?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 15:46
вы хотите при vpn сесси указать на клиенте ( вашем роутере) статические параметры ?! :shock:
а вот так ну ни как ?
Последний раз редактировалось Vladimir22 Пт июл 15, 2011 15:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 15:53
Ярослав90, вы можете задать статические параметры только для WAN Physical (и не факт, что будет работать). Для VPN вы все равно получите те параметры, которые вам выдаст VPN сервер, и никак иначе.
Никакой роутер не даст вам в режиме Dynamic IP задать статические параметры, именно потому что в этом режиме IP не задается, а динамически получается от сервера. Само название Dynamic IP это подразумевает. Если хотите статический IP на VPN соединении, наверняка у провайдера есть такая услуга за отдельные деньги.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 126
