Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:40
 Заголовок сообщения: DES-1228/ME проблемы со скоростями
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 10:25
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой:
Есть сеть: DGS-3627G-->DGS-3100-24TG-->DES-1228/ME(1)-->DES-1228/ME(2)-->....DES-1228/ME(n+1)
Поступила заявка от клиента с "DES-1228/ME(1)" с симптомами:
1. Медленная скорость
1.1 яндекс открывается, поис на яндексе проходит, остальные сайты открываются по 10-20 мин.
файл 1 Мб скачивается 30-40 мин внутри сети
2. Телевидение (Multicast) работает.
3. ping до шлюза - 1-2 ms, до сайтов все в норме.
После ребута свитчя все работает и загружается! Но проходит пара дней и опять то же самое!
По наблюдениям (клиент в 3 порту):
DES-1228/ME:4#show ports 3
Command: show ports 3
 Port   State/          Settings             Connection           Address
        MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
 3      Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None           Enabled
        Auto
DES-1228/ME:4#show packet ports 3
Command: show packet ports 3
 Port Number : 3
 Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type   Total      Total/sec
 64            7             0             RX Bytes     432910     6150
 65-127        4599          64            RX Frames    4607       65
 128-255       0             0
 256-511       1             0             TX Bytes     63802409   826486
 512-1023      0             0             TX Frames    51750      674
 1024-1518     0             0
 Unicast RX    4601          65
 Multicast RX  0             0
 Broadcast RX  6             0
через 5-6 мин:
Port Number : 3
 64            107           0             RX Bytes     2650961    5997
 65-127        28054         63            RX Frames    28200      63
 128-255       27            0
 256-511       11            0             TX Bytes     317877853  659266
 512-1023      1             0             TX Frames    263077     548
 1024-1518     0             0
 Unicast RX    28181         63
 Multicast RX  12            0
 Broadcast RX  7             0
DES-1228/ME:4#show error ports 3
Command: show error ports 3
 Port Number : 3
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       0                    Excessive Deferral    0
 Undersize       0                    CRC Error             0
 Oversize        0                    Late Collision        0
 Fragment        0                    Excessive Collision   0
 Jabber          0                    Single Collision      0
 Drop Pkts       0                    Collision             0
DES-1228/ME:4#show utilization ports
Command: show utilization ports
 Port     TX/sec     RX/sec   Util
 1      0          0          0
 2      514        0          3
 3      515        64         3
DES-1228/ME:4#show fdb port 3
Command: show fdb port 3
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
Total Entries  : 0
Видно, что mac адреса не видно, но на DGS-3627G:
DGS-3627G:admin#show arpentry ipaddress 192.168.1.5
Command: show arpentry ipaddress 192.168.1.5
 ARP Aging Time : 20
Interface      IP Address       MAC Address        Type
101            192.168.1.5     00-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ  Dynamic
Total Entries: 1
т.е. mac и ip есть
на самом DES-1228/ME(1):
DES-1228/ME:4#show fdb mac_address 00-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ
Command: show fdb mac_address 00-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ
Total Entries  : 0
После ребута:
101  101                              00-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ  3   Dynamic
Total Entries  : 1
mac уже виден
 1      0          0          0
 2      9          0          1
 3      86         75         1
За 5 мин:
 Port Number : 3
 64            3722          14            RX Bytes     1628997    6979
 65-127        11323         64            RX Frames    15372      79
 128-255       34            0
 256-511       5             0             TX Bytes     9212382    36334
 512-1023      50            0             TX Frames    17792      91
 1024-1518     238           0
 Unicast RX    15369         79
 Multicast RX  3             0
 Broadcast RX  0             0
P.S. теже симптомы иногда возникают не только на свитче DES-1228/ME(1), но и на DES-1228/ME(4)
DES-1228/ME Firmware: Build 1.10.B02
с Firmware: Build 1.10.B01 то же самое
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228/ME проблемы со скоростями
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 15:20
погасить/поднять порт помогает?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 15:26
Нет, вытащить патчкорд и вставить тоже не помогает.
Кроме ребута пока не нашел решения.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 01:00
скока маков на свитче/??
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 09:47
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time = 300
Total Entries : 131
К вечеру до 200 поднимается
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 11:30
И все таки это что то с mac адресами, т.к. у всех проблемных клиентов их нет на порту, после ребута mac появляется и все начинает работать!
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 01:16
DES-1228/ME - это програмно обрезаный DES-3028, и для него характерны все те же самые проблемы. Ищите по ключевой фразе "DES-3028 коллизии". Если кратко, то: больше 100 маков на свитче = вероятность "забыть" адреса. Лечение: нет, проблема аппаратная. Решение: не ставить больше 2-3 абонентских свитчей в один VLAN.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 12:58
такая же проблема:
2 дня работает нормально, затем скорость не поднимается выше 1 мегабита на портах 1-24.
Command: show switch
Device Type : DES-1228/ME Metro Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B01
Firmware Version : Build 1.01.B01
Hardware Version : A1
Serial Number : PVCM199012289
очень прошу представителей Длинка прокомментировать проблему и способ ее решения!
!только не написанием скрипта перезапуска свитчей по списку!
за вещью должно быть еще что-то
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 15:49
В первую очередь нужно обновить прошивку до актуальной версии отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
