Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:22
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 16:44
Надо подключится к VPN который находится за DFL-800.
Настроил правило:
Действие NAT
Сервис:pptp-suite
Интерфейс: источник - lan, назначение - wan1
Сеть: источник - внутренний IP, назначение - all-nets
Версия аппаратного обеспечения: 2.26.00.06-12649 Sep 23 2009
Была похожая тема, но для DFL-860 viewtopic.php?f=3&t=139484
Надо перешпрошивать DFL-800 ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 18:16
Если в лом, можете не перепрошиваться.
Если не в лом, то прошивка 2.27.03.25
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 12:00
YuriAM спасибо за совет,
но на сервере d-link лежит прошивка DFL-800-2.27.00.15-Russian-UPGRADE.img
её хватит для того, что-бы DFL-800 стал прозрачен для VPN ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 14:45
Если вам хочется проблем c конфигурацией и сильным шифрованием, но соблюдать закон о защите персональных данных РФ, то шейте 2.27.00.15-Russian.
В противном случае рекомендую 2.27.03.25
Правило NAT lan lannet wan1 all-nets pptp-suite, расположенное выше all-services.
Или просто правило на доступ в инет сделать через all-services, в котором разрешены Proto 0-255
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 13:59
YuriAM правило NAT lan lannet wan1 all-nets pptp-suite не помогло,
не подскажите, что такое Proto 0-255 ? в настройках правил и сервисов не нашел...
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 14:55
напишите, что у вас за VPN такой? подробнее.
Правило общего доступа в инет, как оно выглядит?
NAT lan lannet wan1 all-nets all_services ?
лучше покажите все ваши правила выхода в инет
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 13:08
Правил много:
Ipsec и Tunnel_to_wan1 выложить?
Правило с VPN на второй картинке № 17
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 13:50
16 и 17 правила поменяйте местами.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 13:58
К сожалению, не помогло...
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 14:24
Давайте уточним детали. В первом сообщение речь идет о "Надо подключится к VPN который находится за DFL-800". Выходит, надо подключиться к VPN-серверу, который находится за DFL. Но далее по ходу обсуждения как бы все сводится к тому, что за DFL находится клиент, который хочет подключиться к внешнему VPN-серверу.
По правилам я не вижу проблем. Но только в том случае, если сервер VPN находится где-то в Интернете. Если он где-то в туннелях, то надо корректировать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 14:35
Все правильно, VPN сервер находится в интернете, его настроить нет возможности, надо подключить нескольких пользователей.
VPN клиент на DFL не поднят, туннель - для соединения удаленного офиса в одну сеть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 15:23
Ну об этом совсем речи не было. Описывайте все с самого начала и максимально подробно. Что есть, чего хотите и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 15:28
Так вы хотите с помощью компьютера за DFL соединить целую удаленную сеть? Ну тогда необходимы логи хоть какие-то. И непонятно, что сейчас происходит. Подлюкчается или нет, трафик не ходит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 11:02
Надо что-бы dfl пропускала через себя соединение к VPN, правило разрешающее пишу, но все равно нет соединения.
Раньше использовали Kerio WinRouter - было 2 правила и к VPN можно было подключиться.
Пытался по аналогии сделать в DFL - не помогло....
Dima G. писал(а):
Так вы хотите с помощью компьютера за DFL соединить целую удаленную сеть? Ну тогда необходимы логи хоть какие-то. И непонятно, что сейчас происходит. Подключается или нет, трафик не ходит.
Да нет, надо чтобы пользователи со своих компьютеров могли подключится к удаленному VPN серверу, сейчас выдает ошибку 678
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 14:33
Логи?
