Текущее время: Ср ноя 04, 2026 16:54
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:32
Есть пара DAP-2690. Требуется организовать мост на 1км. Соответственно нужно прикрутить 2 внешние антенны на каждую точку.
Вопрос: какие подойдут, а главное как правильно их подключать с учетом требований 802.11n?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 13:55
Какая пропускная способность необходима? Видимость прямая?
Если использовать 4 антенны ANT24-1201 можно получить около 30-40 Мбит/с (при длине кабеля между антенной и точкой 2-3 метра)
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 20:40
Да, видимость прямая, помех быть не должно.
А как вы получили 30-40 мбит, есть формула расчета? Вообще, по каким параметрам выбирать антенны для работы бриджей именно в стандарте N на 2, 3х, и более антеннах? Гугл молчит(
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 09:45
Есть формула для расчете дальности связи:
D = 10^( FSL/20 - 33/20 - lg(f) )
где D - расстояние между точками, f -частота канала, FSL- потери в свободном пространстве.
FSL = Ptx + Gtx + Grx - Vrx - Ltx - Lrx - 10dB
Ptx - мощность передатчика (dB)
Gtx - усиление передающей антенны (dBi)
Grx - усиление приёмной антенны (dBi)
Vrx - чувствительность приёмника на данной скорости (dB)
Ltx и Lrx - потери сигнала в тракте на передающей и приёмной стороне
10dB - запас по энергетике
Также есть различные калькуляторы для Wi-Fi сетей
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 16:07
а есть ссылочки , или в личку или на почту , для самообразования :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 09:00
Спасибо за формулу расчета.
Но вы не ответили на другой вопрос, именно по монтажу DAP-2690. Каждую из 2х ANT24-1201 от нее и соответственно друг от друга как разводить - тоже формула?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 09:32
Антенны работают каждая с любой в один момент времени, а не одна антенна с одной определенной антенной.
Направлять нужно так, чтобы антенны на одной стороне были в зоне основного лепестка диаграммы направленности антенн на другой стороне. Для ANT24-1201 основной лепесток ДН - около 15 градусов.
Расстояние между антеннами на одной стороне должно быть кратно половине длины волны (примерно 6см)
ant802.11n.JPG [ 24.5 KiB | Просмотров: 1965 ]
