Текущее время: Пт сен 18, 2026 06:01
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:35
Имею два девайса DIR-855 и DAP-2553. Не могу разобраться, как их связать беспроводным мостом, чтобы DAP-2553 при этом, как и DIR-855 оставался точкой доступа, территориально расширяя границы Wi-Fi. С DAP-2553 мне что-то понятно, а вот настройки DIR-855 для этого мне не найти. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 13:49
В DIR-855 нет такого функционала.
Можно использовать точку доступа в режиме Repeater (например DAP-1353), или две точки в режиме WDS+AP, одна из которых подключена кабелем в DIR-855.
Второй вариант более надежен
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 08:30
Режим Repeater, т.е. повторитель. Как это работает и как это может работать в связке Dir-855+DAP-1353 :?: Расскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:44
DIR-855 вещает wi-fi сеть (имя сети - "123"), точка доступа DAP-1353, настроенная в режиме repeater, принимает сигнал от DIR-855 по wi-fi и передает его же, также по wi-fi (имя сети - "123"). При установке DIR-855 и DAP-1353 на некоторм удалении, зона покрытия беспорводной сети "123" увеличивается.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 15:15
Спасибо за ответ.
В описании к DAP-1353 нашел сноску
Режимы работы
Повторитель точки доступа3
Данный режим доступен только для устройств DAP-1353 аппаратной версии А (маркировка на стикере - H/W ver А**)
Теперь этот режим реализован и в rev.B :?:
Мне, чтобы выбрать репитер для Dir-855 с H/W ver А**, тоже надо ориентироваться на DAP-1353 с маркировкой на стикере ver А** :?:
И ещё. Репитер может повторять репитер, таким образом каскадно расширяя зону покрытия? Сколько их может быть в цепочке :?:
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 08:32
В DAP-1353 rev.B режим работы репитер добавлен.
Не обязательно, проверял с DIR-855 rev.A точки DAP-1353 rev.A и rev.B в режиме репитер - работают.
Репитер за репитер ставить не рекомендуется - корректно работать не будет, но у некоторых пользователей организованы подобные схемы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 09:35
Спасибо ещё раз за ответ! :)
Размышления наводят на следующие вопросы.
1. Если DAP-1353 включить в режим репитера, то будет ли он через Ethernet-порт пропускать проводных клиентов далее по Wi-Fi до основной точки, т.е. как-будто по схеме WDS+AP (беспроводной мост) :?:
2. Скорость передачи данных у беспроводных клиентов в режиме РЕПИТЕРА тоже будет порядка 1/3 от скорости передачи данных между точками доступа, как и в технологии WDS+AP :?:
3. Если абстрагироваться от обсуждаемого здесь оборудования, то в каких случаях при расширении покрытия беспроводных сетей нужно выбирать репитер, а в каких WDS(+AP) :?: Возможно ответ кроется здесь в ответе на первый вопрос.
4. В DAP-2553 будет ли новой прошивкой реализован режим репитера?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 13:17
Пожалуйста.
1. Нет, в режиме репитер используется только Wireless интерфейс.
2. Скорость передачи будет в половину меньше.
3. Если необходимо подключать еще и проводных клиентов на некоторм удалении, то используют режим WDS.
Режим работы репитер менее надежен.
4. Скорее всего нет, в ближайшее время точно не планируется
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 16:10
Я понял. СПАСИБО за ответы!
