Текущее время: Вт ноя 03, 2026 05:02
 Заголовок сообщения: Dir-130+Dir-412
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 14:52
Здравствуйте! Помогите не специалисту.
У нав с организации есть небольшая сеть - 8 компьютеров, маршрутизатор Dir-130. А интернет - от мегафона 3g, приходится пользоваться 3g-адаптерами на каждый компьютер.
Вот, хотели подключить интернет к сети, через маршрутизатор. Можно ли к Dir-130 подключить Dir-412 (а к нему 3g адаптер)? Или нужно покупать восьмипортовый маршрутизатор с 3G?
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-130+Dir-412
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 00:04
Конечно, можно. Включаете DIR-412 в режим 3G и соединяете его с маршрутизатором в порт WAN
Либо можно раздавать инет прямо с 412-го на все компы по WiFi. Только на 8 компов с мобильным интернетом скорость будет совсем уж скромная...
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 13:33
Купила, вставила 3g адаптер, ввела пин-код, изменила ip устройства на 192.168.0.11 (т.к. у дир 130 - 192.168.0.1, а остальные ip заняты компьютерами).
Далее подключила Dir-412 к Dir-130 через WAN, а настроить Dir-130 не получается. Подскажите, что в настройках прописать, чтобы заработал интернет??? :?:
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 13:46
В Network Settings для DIR-130 выбирайте тип подключения Static IP и в поле Gateway Adress вводите IP от DIR-412.
Или выберите DHCP-mode для использования DIR-130 в качестве DHCP клиента. Тогда по идее он должен раздавать адреса компам автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 14:20
Я попыталась подключить Dir-412 через static ip, но тогда не понятно, какой ip вводить.
Если gateway 192.168.0.11, то какой будет ip?
Через DHCP не хочу, потому что у нас ip адреса жестко прописаны, т.к. есть сетевые программы, кот. обращаются к серверу по конкретному ip адресу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 08:50
у 130-го ставьте 192.168.0.1, у 412-го - 192.168.0.11, и пропишите адрес 412-го, как шлюз для 130-го.
а для интернета у 412-го статического IP скорее всего не будет, если вы конечно не заказывали его у провайдера за дополнительную плату.
