Текущее время: Вт ноя 03, 2026 05:49
 Заголовок сообщения: DWL-8500AP как бридж
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 17:22
В описании сказано, что может использоваться только как точка доступа. Следует это понимать как то, что она не может работать как беспроводный мост? Необходимо через неё подключаться к сети провайдера через PPPOE. И может есть диаграмма направленности излучения WI fi этой точки. так как по проекту она будет висеть на вертикальной стене и надо направить беспроводной поток в глубь помещения в 70 м2. Планируется на двух противоположных стенах по одной точке на этаж. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DWL-8500AP как бридж
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:40
Режим беспроводного моста включен в прошивке 3.0.0.14
Антенны: всенаправленные 2,4/5ГГц
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (Вектор Е) - 36 градусов
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (Вектор Н) - 360 градусов
Коэффициен усиления: 5dBi для 2,4/5ГГц
Поднимать соединение точка не может.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 13:19
Спасибо за ответ. Я так понимаю антенны испускают вокруг себя под углом 36 градусов поток?
PPPOE через точку будут поднимать клиенты подключившиеся к AP. Именно для этого и надо бридж. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 12:03
Не совсем, это только в одной плоскости.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 13:18
Большое спасибо Вам за ответы. И что бы окончательно убедится уточню. За нулевой градус берётся фронтальная часть антенны. Т.е. если она установлена на горизонтальной стене то стоя передней я нахожусь на оси нулевого градуса?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 08:51
Да, можно и так сказать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
