Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:09
 Заголовок сообщения: DNS-325 и скорость передачи данных
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 08:58
Перехожу на DNS-325. Установил диск на 320 Гб на попробовать перед переводом данных.
Впечатление от web морды очень положительные. Классно сделали!
Но,
при заливке данных на массив вижу скорость по мониторингу сети порядка 29 Мбайт/сек.
При скачивании интересный эффект - скорость периодически меняется в диапазоне от 10 до 46 Мбайт/секунду.
Как думаете это нормально? Или может DNS-325 кривой попался?
 Заголовок сообщения: Re: DNS-325 и скорость передачи данных
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 10:54
Скачиваете информацию одним файлом или несколько одновременно или в несколько потоков?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 13:32
Один и тот же файл загружаю, потом выкачиваю. Размер 2 Гб. Без потоков, банальный finder от MacOS.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 13:15
Попробуйте девайс напрямую к компьютеру подключить и попробовать еще раз. Хорошо бы проверить с разных ПК.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 14:26
Эффект заметил в сети. Сеть правда незагруженая.
Подключил прямым проводом к компу. Ситуация та же.
Проверил и под Win7 и под MacOS.
Может кто нить повторит ситуацию и расскажет итог?
Если железка все таки глючит, то хочется вопрос закрыть (ремонт/замена) до загрузки в нее данных.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 21:33
Для наглядности график. Слева - загрузка данных в массив, справа - выкачивание.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 14:17
Здравствуйте,
сеть, я так понимаю, гигабитная ? Значение МТУ пробовали менять ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 14:23
Да, сеть гигабитная. МТУ не трогал, стоит какая то по умолчанию. Роутер - Apple Airport Extreme.
На dns325 дает примерно ровный график. А тут такое.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 14:25
При прямом подключении к PC эффект такой же.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 14:53
если есть возможность изменить МТУ на роутере - советую поиграться с этим параметром, в 90% случаев такая нестабильность в поведении вызвано неподходящим параметром МТУ
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 18:08
Поиграться можно, а что производитель рекомендует? Сколько ставить? ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 13:51
как показывает практика - тут всё индивидуально, к сожалению точных параметров для связки 325 - apple роутер у меня нет, я-бы пытался менять параметр с шагом 100 до достижения желаемого результата
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 21:25
А все таки это не MTU. Поставил годовалый диск WD на 2ТБ и картинка встала на место.
Т.е. эффект наблюдался на старом (2007 года) диске WD 320ГБ. Наверное не тянет...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:28
Спасибо.
А какие скорости получаете на новом диске?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:49
Ровно те что сказаны выше и показаны на графике выше (30/50 МБайт/сек). Только без периодических провалов.
