Текущее время: Вт сен 01, 2026 00:47
 Заголовок сообщения: DIR-300 вопрос про скорость.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 17:56
Здравствуйте, у меня вопрос: У меня D-link DIR-300, Corbina, был тариф на 12 мбит\с, всё было норм, качалось примерно 1.3 - 1.4 мб\с, как и должно быть, Корбина увеличила скорость, я сменил тарифный план, теперь у меня 22 мбит\с - что означает, что скорость должна быть ~ 2400 кб\с или 2.4 мб\с, но роутер не дает подняться скорости выше 1.7 мб\с, подключал кабель напрямую в компьютер - 2.5 мб/с как и должно быть, а через DIR-300 - 1.7 мб\с это потолок, что делать не подскажете? прошивка последняя, все настройки сделал. Заранее спасибо. :wink:
p.s. Если эта модель чисто физически не способна подниматься до такой скорости, то посоветуйте какую нибудь хорошую модель, которая тянет скорость и в пределах 3-4 тыс\руб.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 вопрос про скорость.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 23:05
DIR-320 на VPN подключении и прошивке от vampik 30 Мб/с, проверено.
Или же Zyxel Keenetic. На ВПН без шифрования и сжатия наблюдал 50 Мб/с на торрентах. Но говорят и больше может.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 01:03
То есть тот который у меня 2.5 мб\с не потянет, что бы я с ним не делал?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 09:38
abruzzi, DIR-300 какой ревизии, А1 или В1? Если А1, то у вас еще огого скорость. Большего вы не выжмете.
Если В1, то можно кое-что пошаманить...
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 10:56
На коробке написано Revision N, он вообще судя по коробке 150 Mbps передает-) А что настроить по строке 192.168.0.1? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 13:28
А вообще попробуйте Zyxel Keenetic Lite. Нормальная цена и прекрасная скорость работы. Плюс куча плюсов, которых у аналогичной продукции Длинк нету.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 13:37
+1. Хотя по поводу самого девайса я бы поспорил, это скорее недостатки стандартной прошивки. А девайс полностью аналогичен Keenetic Lite.
