Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 18:14
Здравствуйте. Работает ли поддержка Е173 модема? Он определяется но настроек как в инструкции нет. Другого модема нет сравнить не с чем.
Должна ли добавиться поддержка E1820?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 08:11
Nite2 писал(а):
Попробуйте в свойствах PPTP соединения поставить MTU 1300.
Установка MTU=1300 не помогла, но проблему решить удалось, оказывается надо было назначить статус шлюза PPTP соединению.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:04
Большой нелюбитель USB модемов. От Huawei E173 на 102 прошивке отваливается так:
Jul 14 11:37:43 kernel: [ 244.956000] hub 1-0:1.0: port 1 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
Jul 14 11:37:43 kernel: [ 244.960000] usb 1-1: USB disconnect, address 2
Jul 14 11:37:43 kernel: [ 244.988000] usbserial_generic 1-1:1.0: device disconnected
Jul 14 11:37:43 pppd[916]: Hangup (SIGHUP)
Jul 14 11:37:43 pppd[916]: Modem hangup
Jul 14 11:37:43 pppd[916]: Connect time 6065797.2 minutes.
Jul 14 11:37:43 pppd[916]: Sent 463633 bytes, received 3914337 bytes.
Jul 14 11:37:43 pppd[916]: Connection terminated.
Jul 14 11:37:43 kernel: [ 245.000000] generic ttyUSB1: generic converter now disconnected from ttyUSB1
Jul 14 11:37:43 kernel: [ 245.008000] usbserial_generic 1-1:1.1: device disconnected
Jul 14 11:37:43 kernel: [ 245.016000] generic ttyUSB2: generic converter now disconnected from ttyUSB2
Jul 14 11:37:43 kernel: [ 245.020000] usbserial_generic 1-1:1.2: device disconnected
Jul 14 11:37:44 kernel: [ 245.704000] generic ttyUSB0: generic converter now disconnected from ttyUSB0
Jul 14 11:37:46 pppd[916]: Terminating on signal 15
Jul 14 11:37:46 pppd[916]: Exit.
Jul 14 11:37:47 kernel: [ 248.460000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
Jul 14 11:37:47 kernel: [ 248.636000] usb 1-1: new high speed USB device using dwc_otg and address 4
Jul 14 11:37:47 kernel: [ 248.828000] usb 1-1: Product: HUAWEI Mobile
Jul 14 11:37:47 kernel: [ 248.832000] usb 1-1: Manufacturer: HUAWEI Technology
Jul 14 11:37:47 kernel: [ 248.840000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jul 14 11:37:47 kernel: [ 248.864000] usbserial_generic 1-1:1.0: generic converter detected
Jul 14 11:37:47 kernel: [ 248.876000] usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB0
Jul 14 11:37:47 kernel: [ 248.900000] usbserial_generic 1-1:1.1: generic converter detected
Jul 14 11:37:47 kernel: [ 248.912000] usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB1
Jul 14 11:37:47 kernel: [ 248.924000] usbserial_generic 1-1:1.2: generic converter detected
Jul 14 11:37:47 kernel: [ 248.936000] usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB2
Jul 14 11:37:48 kernel: [ 249.192000] usbcore: deregistering interface driver usbserial_generic
Jul 14 11:37:48 kernel: [ 249.200000] generic ttyUSB2: generic converter now disconnected from ttyUSB2
Jul 14 11:37:48 kernel: [ 249.208000] usbserial_generic 1-1:1.2: device disconnected
Jul 14 11:37:48 kernel: [ 249.240000] hub 1-0:1.0: port 1 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
Jul 14 11:37:48 kernel: [ 249.244000] usb 1-1: USB disconnect, address 4
Коннект не 11 лет, разумеется. Минуты три максимум. Где-то читал, все дело в питании USB порта. Ну может быть. Но похоже, еще частоту tty теряет:
Jul 14 11:43:55 pppd[2557]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jul 14 11:43:56 chat[2559]: send (AT^M)
Jul 14 11:43:56 chat[2559]: expect (OK)
Jul 14 11:44:09 pppd[2566]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jul 14 11:44:10 chat[2568]: send (AT^M)
Jul 14 11:44:10 chat[2568]: expect (OK)
Jul 14 11:44:15 chat[2559]: ~M-^?^C^@!E^@^@(M-^PM-Y@^@5^FM-`M-=M-BM-:X
Jul 14 11:44:41 chat[2559]: alarm
Jul 14 11:44:41 chat[2559]: Failed
Jul 14 11:44:41 pppd[2557]: Connect script failed
Jul 14 11:44:48 chat[2570]: send (AT^M)
Jul 14 11:44:48 chat[2570]: expect (OK)
Jul 14 11:44:55 chat[2568]: alarm
Jul 14 11:44:55 chat[2568]: Failed
Jul 14 11:44:55 pppd[2566]: Connect script failed
Jul 14 11:45:02 chat[2575]: send (AT^M)
Jul 14 11:45:02 chat[2575]: expect (OK)
Jul 14 11:45:06 chat[2570]: ~M-^?^C^@!E^@^@(^V/@^@5^F^QM-oM-CDM- M-yM-,^X^M\^@PM-E^@bM-%|M-O.M-^CM-^LM-uP^QDM-hM-lM-z^@^@M-]M-^@~~M-^?^C^@!E^@^E^TM-T^H@^@5^FM-^XM-&M-BM-:X^FM-,^X^M\^@PM-E^H>QM-
Jul 14 11:45:06 chat[2570]: M-^?M-fM-aM-[M-(P^PDM-hM-~M-=^@^@jM-M-^KM-MM-,M-7
Jul 14 11:45:06 chat[2570]: mvTku1F^PM-aOM-qbM-^JpM-y^BY^_M-_M-^@4M-\M-\^CoM-uM-FFM-cM-^XqM-^XM-^?M-^MM-rM-?M-cM-|M-o^DM-^?;M-IM-^?M-ZM-xM-_^XM-^?;M-EM-^?6^[M-GM-|%^\M-~hM-hM-fFM-HM-UhM-^L^[M-'M-^M3M-FM-^DqM-V^H^Z-FM-H
Jul 14 11:45:06 chat[2570]: ^O^M0^BC^B}^M-1qM-,^@iM-:M-TM-^TM-&'M-^U4}]/6M-dhM-yA^F]soAM-RM-4RM-kM-^R$M-6ZM-~M-jR^@tM-cywM-:`M-^AM-Z^FCM-^SM-)M-^EM-tM-^\M-^NfNH)M-^VM-?M-^_M-^M-aM-^\^TM-!M-^UM-^DM-;M-D#H
А модем тем временем горит постоянным 3G светодиодом - в сети, ждет команд.
Блин, думал, искаропки все модемы умеет. От Huawei отваливается, Flyer U12 вообще не видит. Лучше бы 320 кастомный взял. :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 14:12
Сейчас модемы прожорливые пошли. Может, попробуете через USB хаб с питанием модем подключить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 20:17
Товарищи, помогите пожалуйста! (заранее говорю, что я туп, как дерево)
Пару месяцев назад купил dir-620, подключил его так: адсл модем --- роутер --- комп через провод из дырки лан и ноут через вай фай. Всё как-то само настроилось и заработало. Но 3 дня назад мир перевернулся и интернет исчез! Но если модем напрямую подсоединить к компу, то интернет есть, а через роутер - нет. Я перепрошил роутер прошивкой 1.2.102, но ничего само не настроилось и интернета всё так же нет(( Я немного погуглил и понял, что мне надо какое-то pppoe подключение сделать, сейчас у меня в интерфейсе роутера отображено ipoe. Я попытался изменить на рррое, но толку было 0 (не было даже надписи "соединено"). Подскажите, где и ак нажать, чтобы было лучше ^_^
Провайдер Авангард СПб.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 09:09
Не трогайте WAN соединение, пусть оно останется IPoE. Создайте новое соединение PPPoE. В мануале в принципе все расписано достаточно подробно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 09:54
istorm писал(а):
Есть wi-fi сетка. Хочется, чтобы 620 цеплялся к ней и раздавал ее на новом месте (как репитер, чтобы работал). Для этого, собственно, и был куплен. Пробовал и в wds repeater mode ставить, и как wi-fi client цепляться... не работает. Большая просьба к разработчикам (и/или к коллегам по форуму) дать пошаговую инструкцию, как настроить данный девайс в режиме repeater. Спасибо.
Дорогие друзья, данное сообщение проигнорировано? Или даже специалисты D-link не знают, как настроить работу данного девайса в указанном режиме? :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 14:51
Еще раз обращаюсь! Подскажите пожалуйста... как одновременно использовать интернет через модем и основной по WLAN? у меня проблемы постоянно с основным инетом... я хочу! когда основной инет отключиться а это бывает очень часто то переключиться на модем, дело в том что у меня ресивер тв работает с интернетом т.е. есть инет смотришь каналы, нет инета... бьешь об стенку головой не зная что делать, роутер дир-620 прошивка 1.2.26, модем хуавей е1550 работает с любой симкой
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 15:07
Создавал и я и отдельно, и вместо, всё равно толку 0. Всегда это рррое "разорвано". Роутер даже модем не видит, пишу ping 192.168.1.1 и в итоге все пакеты потеряны. Может роутер поломался и его надо восстановить по инструкции из этой темы? viewtopic.php?f=3&t=70046
Кстати, на роутере все огоньки горят зелёным, это меня ещё больше смущает..ничего не работает, а всё зелёное =/
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 15:47
Все-все огоньки горят? Тогда бы вы вообще в веб-интерфейс не могли зайти.
Роутер и не должен модем видеть. Модем работает в режиме бриджа, он для роутера прозрачен. А роутер получает ip от провайдерского оборудования, который вообще не из сети 192.168.1.0/24.
Вы лучше посмотрите, какой ip на WAN интерфейсе и какой там шлюз указан. Попробуйте этот шлюз попинговать. Если пингуется, то по крайней мере локальная сеть работает. Почему не работает PPPoE, надо отдельно разбираться.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 16:13
Ура-ура! Я переключил модем в режим бридж, сделал рррое подключение, прошил старой прошивкой и интернет зафурычил. Только теперь у меня нет вай-фая =/
А на роутере значок вай-фая зелёный.. но ноутбук не видит ничего не видит, и комп с вай-фай адаптером тоже не видит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 21:29
Prisoedinyaus' k pros'be, kto-noibyd' proboval dir-620 v kachestve repitera, opishite pozhaluista, poryadok deistviy
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 14:28
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=88&topic=6333
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 23:49
Господа, что за мать его так, обновил прошивку на последнюю, с 1.0.6 которая кстати работала нормально, постоянно стала отваливаться вафля, при этом на авто канале она вообще не работает, на некоторых работает дольше на некоторых меньше, отваливается интернет постоянно я скоро эту приблуду в окно выкину в гневе, это ж надо так реализовывать софт...
че делать то? готов его идти сдавать уже, но это подстава как всегда... dlink dlink когда же вы уже пришьете руки не с попы своим программерам
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 17:55
spasibo!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196
