Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:04
 Заголовок сообщения: Формат опции 82 для 3200-28 и 3526
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 06:50
Здравствуйте. Где можно найти описание того, что вставляют названные коммутаторы в поля Agent-Id и Curcuit-Id опции 82? Вчера столкнулся с тем, что у этих двух железяк формат опции разный.
 Заголовок сообщения: Re: Формат опции 82 для 3200-28 и 3526
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 07:24
Разница в следующем.
Agent-Remote-Id={01 06 1C BD B9 E6 47 E6} # 3526
Agent-Remote-Id={00 06 00 26 5A 90 07 80} # 3200-28
То есть для 3526 тим Remote-Id (первый байт) равен 01, хотя в документации написано что должен быть равен 00. В принципе я могу биллинг адаптировать под эти условия, но возникает вопрос - это вообще так и должно быть? Или я где-то ошибаюсь
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 08:04
Вообще-то значение Remote_id можно задавать вручную. Назначьте необходимый вам - и все.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 09:06
Как это сделать в случае 3526 для dhcp_local_relay ?
Задать вручную - это хорошо конечно. Но почему все таки реальность отличается от документации?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 09:11
config dhcp_local_relay option_82 remote_id user_define <desc 32>
На лабораторном DES-3526
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-1E-58-4C-43-7F
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 09:54
А какая версия нужна? У меня не работает такое:
DES-3526:admin#config dhcp_local_relay option_82 remote_id user_define 00-1E-58-
4C-43-7F
Command: config dhcp_local_relay option_82
Next possible completions:
ports
DES-3526:admin#show dhcp_local_relay
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status    : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay VLAN List : 2011
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 09:58
Версия:
Firmware Version  : Build 6.00.B53
И кстати, мне это, вероятно, не поможет. Данная команда меняет только сам MAC-адрес, а тот байт, который меня интересует он задает по своему усмотрению.
В принципе, мне не сложно в биллинге для 3526 подправить код. Просто непонятно, насколько это стандартно - не окажется вдруг что в двух 3526 будут разные значения опции?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 11:10
Странно, но по стандарту Remote Circuit ID должен начинаться с двойки.
Я запрошу ШК.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 11:49
Мне почему-то кажется, что вы парсите эту опцию не правильно, почему оно у вас вобще 8 байт получается когда должно 6, там же по умолчанию от длинков мак приходит. Все известные мне программы обсолютно одинаково отображают remote-id в виде mac для 3526 3028 3200-28 и 3528.
binrush писал(а):
Версия:
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 16:57
Кусок из class.conf для dhcpd под freebsd:
binary-to-ascii(10, 8, ":", substring(option agent.circuit-id, 4, 2)) = "0:$номер_порта" and binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 2, 6)) = "$мак коммутатора";
$ - переменная.
Абсолютно рфц-шно отдают параметры и DES3526, и DES3200-ХХ, и DGS36xxG. Что-то вы не то парсите...
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 06:57
Я и не утверждал, что опция не соответствует RFC. Проблема в том, что для 3200-28 и 3526 поле Sub Option Type (оно в RFC не описано) имеет разное значение (см. скриншоты).
3526:
3200-28:
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:35
Что-то мне подсказывает, что это номер свича в стеке
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 11:28
Судя по документации, номер свича в стеке передается в сабопции Curcuit-Id.
