Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:58
 Заголовок сообщения: Снова DIR-615, косяк в прошивке?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 17:12
На данный момент стоит последняя прошивка DIR615E4_FW511RUB01beta19.bin.
Тип интернет соединения установлен в положение PPPoE.
Далее заходим в NETWORK SETTINGS и пытаемся просто сохранить настройки, возможно без изменений.
Получаем косяк в виде ошибки "LAN subset conflicts with WAN subset" (никаких конфликтов реально нет т.к. с другими типами интернет соединений такой ошибки не возникает).
Чую косяк в проверках на корректность вводимых данных при типе интернет соединения PPPoE.
Соответственно при данном типе подключения ничего в разделе NETWORK SETTINGS изменить нельзя. Печаль... Пишу сюда так как не знаю как разработчикам писать..
 Заголовок сообщения: Re: Снова DIR-615, косяк в прошивке?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 09:03
Вы написали, чтобы мы вам посочувствовали? Или надеетесь на то, что тут есть телепаты?
Выложите скрины с настройками и ошибкой, тогда посмотрим. Еще, после перепрошивки делался сброс ресетом или нет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 09:34
Проделал то что вы говорили и не могу подтвердить ситуацию. Можете привести скриншот вкладки status? возможно вам на PPPoE назначается IP или шлюз из подсети lan при поднятии соединения, из-за чего и возникает такая ситуация.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 10:29
Я написал, чтобы мне посочувствовали, выпустили новую прошивку и взяли меня на работу в dlink на пост ведущего инженера. И я все таки надеюсь, что на этом форуме без телепатов не обходятся.
Ресет не делал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 11:59
Сделал, так, чтоб PPPoE сервер выдавал аналогичные параметры. Все еще не могу получить подобный результат. Сбросьте устройство к заводским настройкам и очистите кэш и куки в браузере.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 15:27
Настройки скину в понедельник - отпишусь. Браузерами разными открывал - не вариант, все та же ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 09:25
По моему разобрался) Ресеты через веб-морду и кнопочкой не помогли тоже... Есть подозрение, что коряво работает internet setup wizard, так как настройка pppoe всегда проводилась через него. Как только после очередного ресета я настроился мануалом ошибка перестала появлятся. И еще я заметил что здесь: http://dlinkrouter/wan_poe.asp в поле ip adress появились засвеченные 0.0.0.0 (видимо их и не хватало функции проверки) в режиме dynamic ip/
Вывод: настраиваем все всегда руками, не доверяем визардам) Хотя обидно столько времени убил пока... Всем спасибо!
