Текущее время: Вт окт 06, 2026 06:48
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 00:01
Здравствуйте! Пытаюсь подключить принтер HP LaserJet Professional P1102 через роутер DIR-620, делаю все по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/68/887.html. Не получается печатать. Принтер виден и с компа и с ноутбука, принимает задания на печать, но выдает ошибку - Принтер занят или произошла ошибка. Что делать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 00:06
Попробуйте переустановить драйвер принтера после того, как настроили порт.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 00:17
Делала это на ноутбуке, на котором вообще не был установлен принтер. Т.е. сначала настроила порт, потом поставила дрова с диска, ошибка одна и та же.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 09:35
А это случайно не win принтер? Если так, то работать будет только подсоединенным к компьютеру под Windows. Либо на некоторых моделях роутеров, где поддерживается загрузка микропрограммы в принтер перед началом его использования. Пример - ZyXEL Keenetic.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 09:40
в DIR-620 нет принт-сервера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 10:07
Тьфу блин, точно. Мы же про DIR-620 говорим...
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 10:15
Так я понимаю, в данном случае речь идет о сетевом принтере с LAN интерфейсом. Зачем ему принт-сервер, если он у него встроенный?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 10:18
Это LaserJet Professional P1102 - сетевой принтер? Ничего у него нет, кроме USB 2.0.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 10:24
Да, подключала через USB. Значит, ничегошеньки у меня не получится? Очень жаль. Но все равно спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 10:49
Так в 620 роутере USB порт только для подключения сотового модема :)
Тогда не удивительно, что ничего не получилось.
Lyalichka,
для совместного использования принтера в сети тогда придется приобрести отдельный принт сервер, или роутер со встроенным принт-сервером
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 11:06
McDimm, спасибо за помощь. Пока оставлю так, буду печатать через шнурок, принтер в основном нужен для ноута. Роутер только что купили, поэтому менять пока его смысла нет...
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 13:25
Lyalichka,
Тогда потом просто возьмите какой-нибудь принт-сервер, например DPR-1040
Его можно подключить к роутеру как по LAN, так и по WiFi. И роутер менять не придется, и принтер будет в сети.
А пока вы можете подключить принтер к одному из компьютеров и пользоваться им, как сетевым. Единственное неудобство тут - компьютер, к которому подключен принтер должен быть включен, чтобы другие рабочие станции в сети имели к нему доступ.
В настройке сети при этом необходимо включить совместный доступ к файлам и принтерам.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 13:32
McDimm писал(а):
Lyalichka,
и еще пошарить сам принтер :-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 13:36
Ну само собой :) Сорри, забыл про это сказать :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 08:48
McDimm, уже посмотрела этот принтсервер, покупка его в планах. :) А пока так и пользуемся сетевым принтером, подключенным к компу.
Sensor_Vlad, о какой альтернативной прошивке Вы говорите?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 148
