Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-800 PPTP Server
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 07:34
Добрый день!
Имеем DFL-800, настроен PPTP Server всё работает.
НО.
Локальная сеть 192.168.1.0/24
Сейчас пул выдаваемых адресов PPTP сервером 192.168.1.150 - 170
Можно ли сделать чтобы пул был например 192.169.1.1-20 но при этом чтобы всё было прозрачно для клиентов PPTP (т.е. чтобы для клиентов ничего кроме IP не поменялось и всё работало как сейчас)?
Инструкции не нашел.
Подозреваю что нужно добавить маршрут, но вот какой не могу сообразить?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 PPTP Server
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 09:16
как-то непонятно, как у Вас и локальная сеть и пул PPTP-сервера в одной подсети лежат? может там маска не 24? Иначе работать не будет
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 09:36
Работает и причем без сбоев.
Маска 24
А если меняю пул на другую подсеть, то PPTP клиент связь устанавливает, но не пинги не rdp (к примеру) не пашут.
Локальная сеть это именно LAN_Net на DFL-800.
Получается, что если всё настроено как я писал выше, то в Винде при установке PPTP соединения прописывается маршрут:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.157 192.168.1.157
Где 192.168.1.157 - это как раз адрес из пула для PPTP
Если я укажу пулл 192.169.1.1-20
То и в Винде маршрут будет
192.169.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1
И соответственно клиент не сможет пробиться в сеть 192.168.1.0 т.к. нет для неё маршрута.
Вот поэтому и не могу понять как реализовать чтобы локалка и пулл адресов для PPTP были из разных подсетей?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:51
Маска 24
У Вас изначально все неправильно настроено. Удивительно что вообще эта схема работала, по идее не должна была.
Вам нужно сделать локальную сеть: 192.168.1.1/25
А подсеть PPTP-сервера: 192.168.1.128/25 (в пуле прописать адреса 192.168.1.129-192.168.1.254)
Удалить те маршруты, что были у Вас на компьютерах в ЛАН. Прописать на них такую-же маску подсети и основным шлюзом поставить ДФЛ (или в настройках DHCP).
На ДФЛ-ке в настройках PPTP-сервера на вкладке Add Route поставить птичку Always select ALL interfaces, including new ones.
И все - получаете разные подсети и никаких маршрутов не надо, ДФЛ сам будет прописывать маршруты на подключившихся ВПН-клиентов.
P.S. можно вообще сделать подсети 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:59
Почему неправильно???
Ничего руками на машинах не прописывалось, маршрут САМ появляется после установки PPTP.
Установка PPTP идет СНАРУЖИ и соответственно на клиентах могут быть какие угодно IP адреса!!!
Вопрос в том КАК отделить Пул IP адресов для PPTP сервера от IP адресов Локальной сети ЗА DFL-800 (т.е. именно корпоративной локалки). Но чтобы при разделении этих двух вещей сохранился прозрачный доступ с PPTP клиентов в корпоративную локалку, если это вообще возможно?
PPTP сервер настраивался согласно http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
И в инструкции пул адресов входит в подсеть LAN_net.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:21
измените вадресной книге пул , и сделайте правильные правила ...
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:24
Я же описал ситуацию изменения пула и к чему она привела.
Непонятно имеено какие правила делать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:27
Action: Allow
Service: all_services
Schedule: None
Source interface: pptp_server
Source network: pptp_ippool
Destination interface: lan
Destination network: lannet
ну и обратное
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:34
Оба таких праивла созданы
И если pptp_ippool входит в lannet то всё работает
А если pptp_ippool НЕ входит в lannet то, PPTP клиент подключается, но пинги до lannet и остальные сервисы не работают
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:39
покажите скриншотом правила доступа клиентов ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 13:09
Не могу понять как вставить рисунок в сообщение :-(
Опишу так:
1. Правило: FromPPTP
Действие: Allow
Интерфейс источника: PPTPServer
Сеть источника: PPTP_ippool
Интерфейс назначения: lan
Сеть назначения: lannet
Сервис: All_services
2. Правило: FromLan
Действие: Allow
Интерфейс источника: lan
Сеть источника : lannet
Интерфейс назначения: PPTPServer
Сеть назначения: PPTP_ippool
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 13:27
а можите сделать трейс с клиента на любой адрес в локалке
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 13:56
Отвечаю на первый пост, ибо далее идут неправильные советы и отставляю их без комментариев.
Да, просто измените пул в адресной книге. Но если пул прописан диапазоном, то придется еще изменить правила. А пинги не идут, потому что на клиенте VPN не прописан маршрут до локалки за DFL через интерфейс туннеля. route print в студию после подключения клиента.
2 masters: у меня в локалке ноут получает адрес по DHCP 192.168.0.4. Когда я с этим ноутом вне локалки и соединяюсь по туннелю, то тоже получаю адрес 192.168.0.4. Порты для торрента и других сервисов всегда идут на ноут, где бы я ни находился. Устройства в домашней локалке тоже думают, что я всегда в локалке дома. Вам задачка на дом, почему это все работает правильно и почему это является нормальной работой :wink: Будут вопросы, спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 14:10
У меня единственный вопрос. Как осуществляется маршрутизация между 2мя подсетями с одинаковыми диапазонами IP? Киньте ссылкой на вики чтоли?
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 14:13
интересно . я тоже так хочу :-) можно хоть намекнуть ?! просто не понимаю как это ? получается что vpn_ip_pool и dhcp_pooi пересекаются ? или клиентуу принудительно в свойствах подключения ставится этот адресс на dfl ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 62
