Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:06
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 18:13
Имеется небольшая сеть. В ней присутствует DVX-7090, выступающий в роли СИП-сервера для остальных VoIP-устройств сети + имеются несколько голосовых шлюзов (DVG-2032S - один из них)
Недавно (неизвестно из-за чего) при поступлении вызова с "внешки" человек, снявший трубку, всё слышит, а звонящий не слышит ничего. При этом исходящие звонки идут нормально; внутри сети и исходящие и входящие - в норме.
Это происходит именно с телефонами повешенными на шлюз DVG-2032S.
Весьма неуверенно разбираюсь во всём этом (в частности VoIP), хотелось бы услышать все возможные предположения, с чем это может быть связано..
Пытался экспериментировать:
Oтключал аналоговый телефон(от DVG-2032S), вместо него вешал IP-телефон, регистрируя напрямую на DVX - симптомы те же; сделал вывод, что дело не в шлюзе.
Возникла мысль что косяк в маршрутизации DVX-а; попытался разобраться - нЕочень получилось, понял весьма обще что куда перенаправляется.. Но раньше с этой таблицей всё работало, соответственно - вряд ли дело в ней.
На Фаерволе(DFL) проверил настройки - 100% рабочие, соответственно дело не в нём.
Пытался разобраться в логах DVX-а - тоже как-то нЕочень..
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:07
Лог DVX можете выложить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 13:05
Могу.. Но.. Какие именно: СU? SU? Replication?..
И небольшая добавка:
Как оказалось явление односторонней слышимости происходит периодически, по крайней мере стало так происходить.. Т.е. частично проблема ушла, но бывает, что или плохо слышно, или совсем не слышно(последнее время - редкость)
Вырезки из логов, которые у меня были, я по неосторожности удалил, так что теперь буду ждать новых случаев; как они произойдут - вырежу и выложу.
Но в любом случае, хотелось бы услышать догадки на счёт проблемы..
Возможно ли то, что дело в кодеках?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 13:18
CU, скорее всего проблема во включенном nat для пользователей.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 13:29
Началась другая беда:
После начала разговора, при входящем вызове, секунд через 15 идёт обрыв связи.
Аналогичное происходит при переводе звонка с одного номера на другой.
Вот логи, одного из таких звонков:
2011/07/14 15:39:09.308 INF e06433006e330010861200900b0a0195 Conference: OnUnregisterCall() >>> incoming src=3433797971 dst=******* reasonCode=19 reason=No Answer
2011/07/14 15:39:11.826 INF f7dc39e1ec054abb8b87386476d93ccf Rule: GetRoute(): Rule description: Route to local users
2011/07/14 15:39:11.827 INF f7dc39e1ec054abb8b87386476d93ccf UserRoute: .ctor(): --->>> Follow to USER route src=147, dst=103
2011/07/14 15:39:11.891 INF f7dc39e1ec054abb8b87386476d93ccf Conference: DialOutgoingTerminal(): DialUser: 147 -> 103
2011/07/14 15:39:11.899 INF 08acb135b7e6406a9474833785651476 Conference: CreateOutgoingCall(): Caps2: PCMA/0
2011/07/14 15:39:11.910 INF 08acb135b7e6406a9474833785651476 Call: OnRegisterCall(): <<< outgoing src=147 dst=103
2011/07/14 15:39:12.356 INF 08acb135b7e6406a9474833785651476 Conference: OnAlertingCall(): outgoing <<< Call src=147 dst=103 alerted.
2011/07/14 15:39:16.802 INF f7dc39e1ec054abb8b87386476d93ccf Conference: OnUnregisterCall() <<< outgoing src=3433797971 dst=147 reasonCode=16 reason=Normal call termination
2011/07/14 15:39:16.857 INF 08acb135b7e6406a9474833785651476 Conference: OnUnregisterCall() <<< outgoing src=147 dst=103 reasonCode=16 reason=Normal call termination
2011/07/14 15:39:18.472 INF c0f83700aa330010868200900b0a0195 Call: OnRegisterCall(): *******************************************************
2011/07/14 15:39:18.472 INF c0f83700aa330010868200900b0a0195 Call: OnRegisterCall(): Incoming call src=3433797961 address=19*.***.***.*** dst=*******
2011/07/14 15:39:18.502 INF c0f83700aa330010868200900b0a0195 Call: OnRegisterCall(): Incoming call capabilities = <capabilities></capabilities>
2011/07/14 15:39:18.517 INF 6b9cb9ad3921470680faa3afbce79e32 Conference: OnCapabilitiesCall(): incoming >>> Caps (DB): PCMA/20, PCMA/10, PCMA/30, G.723.1/1, PCMU/20, GSMFR/1
2011/07/14 15:39:18.518 INF 6b9cb9ad3921470680faa3afbce79e32 Conference: OnCapabilitiesCall(): incoming >>> Caps (device): PCMA/0
2011/07/14 15:39:18.518 INF 6b9cb9ad3921470680faa3afbce79e32 Conference: OnCapabilitiesCall(): Caps1: PCMA/0, PCMA/0, PCMA/0
2011/07/14 15:39:18.524 INF c0f83700aa330010868200900b0a0195 Rule: GetRoute(): Rule description: UKT_DISA_gc
2011/07/14 15:39:18.531 INF c0f83700aa330010868200900b0a0195 GroupCallService: .ctor(): --->>> Follow to GroupCall service src=3433797961, dst=*******, guid=bfe961b4-df5a-4a6a-972e-a99771dae158
2011/07/14 15:39:18.780 INF 43a90c4d583746bf8794b43238529af4 Conference: CreateOutgoingCall(): Caps2: PCMA/0, PCMA/0, PCMA/0
2011/07/14 15:39:18.823 INF f60ff274c8144b6593ebcb4424f6945e Conference: CreateOutgoingCall(): Caps2: PCMA/0, PCMA/0, PCMA/0
2011/07/14 15:39:18.856 INF d94dcc71fd4949cd8d5c396fd199d143 Conference: CreateOutgoingCall(): Caps2: PCMA/0, PCMA/0, PCMA/0
2011/07/14 15:39:18.893 INF f061d81d9baf4daba70239d525fa837b Conference: CreateOutgoingCall(): Caps2: PCMA/0, PCMA/0, PCMA/0
2011/07/14 15:39:19.002 INF c0f83700aa330010868200900b0a0195 Conference: OnMediaStart(): incoming >>> Call src=3433797961 dst=******* caps_start: PCMA/0,
2011/07/14 15:39:19.006 INF 43a90c4d583746bf8794b43238529af4 Call: OnRegisterCall(): <<< outgoing src=3433797961 dst=109
2011/07/14 15:39:19.012 INF f60ff274c8144b6593ebcb4424f6945e Call: OnRegisterCall(): <<< outgoing src=3433797961 dst=147
2011/07/14 15:39:19.020 INF d94dcc71fd4949cd8d5c396fd199d143 Call: OnRegisterCall(): <<< outgoing src=3433797961 dst=148
2011/07/14 15:39:19.029 INF f061d81d9baf4daba70239d525fa837b Call: OnRegisterCall(): <<< outgoing src=3433797961 dst=105
2011/07/14 15:39:19.032 INF f60ff274c8144b6593ebcb4424f6945e Conference: OnAlertingCall(): outgoing <<< Call src=3433797961 dst=147 alerted.
2011/07/14 15:39:19.117 INF d94dcc71fd4949cd8d5c396fd199d143 Conference: OnAlertingCall(): outgoing <<< Call src=3433797961 dst=148 alerted.
2011/07/14 15:39:19.247 INF 43a90c4d583746bf8794b43238529af4 Conference: OnAlertingCall(): outgoing <<< Call src=3433797961 dst=109 alerted.
2011/07/14 15:39:19.343 INF f061d81d9baf4daba70239d525fa837b Conference: OnAlertingCall(): outgoing <<< Call src=3433797961 dst=105 alerted.
2011/07/14 15:39:21.681 INF e76a8f98efe5421aa507e4a3a85e70ca Conference: OnCapabilitiesCall(): outgoing <<< Caps (DB): PCMA/20, G.729A/4, G.729/4, G.723.1/1, PCMU/20, GSMFR/1
2011/07/14 15:39:21.682 INF e76a8f98efe5421aa507e4a3a85e70ca Conference: OnCapabilitiesCall(): outgoing <<< Caps (device): PCMA/0
2011/07/14 15:39:21.685 INF f60ff274c8144b6593ebcb4424f6945e Conference: OnMediaStart(): outgoing <<< Call src=3433797961 dst=147 caps_start: PCMA/0,
2011/07/14 15:39:21.686 INF f60ff274c8144b6593ebcb4424f6945e GroupCallService: OnConnectedCall(): outgoing call=147.
2011/07/14 15:39:21.687 INF f60ff274c8144b6593ebcb4424f6945e GroupCallService: OnConnectedCall(): INGROUP leg id=147 was connected!
2011/07/14 15:39:21.687 INF 43a90c4d583746bf8794b43238529af4 GroupCallService: OnConnectedCall(): Disconnect INGROUP leg id=109!
2011/07/14 15:39:21.688 INF d94dcc71fd4949cd8d5c396fd199d143 GroupCallService: OnConnectedCall(): Disconnect INGROUP leg id=148!
2011/07/14 15:39:21.688 INF f061d81d9baf4daba70239d525fa837b GroupCallService: OnConnectedCall(): Disconnect INGROUP leg id=105!
2011/07/14 15:39:21.689 INF 00000000000000000000000000000000 MediaProcessor SetMediaMode(): capsStart1=PCMA/0 capsStart2=PCMA/0!
2011/07/14 15:39:21.689 INF c16b10314df64da3a0aca44644ec83d7 MediaProcessor: SwitchTwoLegs(): Switch media: proxy and proxy
2011/07/14 15:39:21.736 INF 43a90c4d583746bf8794b43238529af4 Conference: OnUnregisterCall() <<< outgoing src=3433797961 dst=109 reasonCode=16 reason=IN GROUP leg already connected
2011/07/14 15:39:21.743 INF 00000000000000000000000000000000 MediaProcessor SetMediaMode(): capsStart1=PCMA/0 capsStart2=PCMA/0!
2011/07/14 15:39:21.744 INF c16b10314df64da3a0aca44644ec83d7 MediaProcessor: SwitchTwoLegs(): Switch media: proxy and proxy
2011/07/14 15:39:21.753 INF d94dcc71fd4949cd8d5c396fd199d143 Conference: OnUnregisterCall() <<< outgoing src=3433797961 dst=148 reasonCode=16 reason=IN GROUP leg already connected
2011/07/14 15:39:21.758 INF 00000000000000000000000000000000 MediaProcessor SetMediaMode(): capsStart1=PCMA/0 capsStart2=PCMA/0!
2011/07/14 15:39:21.759 INF c16b10314df64da3a0aca44644ec83d7 MediaProcessor: SwitchTwoLegs(): Switch media: proxy and proxy
2011/07/14 15:39:21.770 INF f061d81d9baf4daba70239d525fa837b Conference: OnUnregisterCall() <<< outgoing src=3433797961 dst=105 reasonCode=16 reason=IN GROUP leg already connected
2011/07/14 15:39:21.776 INF 00000000000000000000000000000000 MediaProcessor SetMediaMode(): capsStart1=PCMA/0 capsStart2=PCMA/0!
2011/07/14 15:39:21.776 INF c16b10314df64da3a0aca44644ec83d7 MediaProcessor: SwitchTwoLegs(): Switch media: proxy and proxy
2011/07/14 15:39:21.856 INF c16b10314df64da3a0aca44644ec83d7 Conference: OnPayloadTypeChangedCall(): incoming >>> callId=c0f83700-aa33-0010-8682-00900b0a0195
2011/07/14 15:39:21.857 INF 00000000000000000000000000000000 MediaProcessor SetMediaMode(): capsStart1=PCMA/0 capsStart2=PCMA/0!
2011/07/14 15:39:21.857 INF c16b10314df64da3a0aca44644ec83d7 MediaProcessor: SwitchTwoLegs(): Switch media: proxy and proxy
2011/07/14 15:39:21.858 INF c16b10314df64da3a0aca44644ec83d7 Conference: OnPayloadTypeChangedCall(): outgoing <<< callId=f60ff274-c814-4b65-93eb-cb4424f6945e
2011/07/14 15:39:21.858 INF 00000000000000000000000000000000 MediaProcessor SetMediaMode(): capsStart1=PCMA/0 capsStart2=PCMA/0!
2011/07/14 15:39:21.858 INF c16b10314df64da3a0aca44644ec83d7 MediaProcessor: SwitchTwoLegs(): Switch media: proxy and proxy]
