Текущее время: Чт июл 02, 2026 18:07
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 vs DES-3028
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 21:48
Добрый день!
Поясните, пожалуйста, основную разницу между данными моделями.
Хотели купить несколько DES-3200, но в связи с
viewtopic.php?f=2&t=142315
viewtopic.php?f=2&t=142102
возникли сомнения.
Сразу виден минус 3028 - не поддерживает большие Jumbo. Этого могло быть достаточно, но надежность важнее.
Требуется: DHCP Relay option 82, IP/MAC acl (правила на каждый порт), port-security, QoS на основе MAC роутера (приоритет интернет-трафику), MSTP, VLAN, LACP,...
совместная работа с DSG-3200
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 vs DES-3028
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 08:37
DGS-3200 и DES-3200 - разные серии коммутаторов.
DES-3200 пришел на смену DES-3028. Имеет меньшие проблемы с хеш.
Поддерживает большее количество IGMP групп, igmp snoop v3, jumbo frames на обоих 2048 байт.
Функционально практически одинаковы
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 18:16
Спасибо!
А насколько критична проблема с хешем? Это когда два MACа выглядят как один?
Понятно, что в крайнем случае, у пользователя можно MAC поменять. Другой вопрос, насколько легко проблема обнаружаема.
Но главный вопрос - какую модель посоветуете как более надежную?
В т.ч. к выбросам по питанию и по абонентским линиям?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 20:53
3200 чуть хуже работает с диагностикой кабеля по снмп (надо ставить таймауты, а 3028 отвечает сразу), нехватает некоторых полезных мелочей от 3028 (нового IMPb, например), очень сильно напрягает возможность повесить untag на порт несколько раз (этот баг у нас фичей зовется). Еще пишут, что неустойчивы к грозам, но пока подтвердить не могу. У нас около 700 железок 3200-28, в нескольких абонентские порты сгорели и создают петлю внутри себя. Абонентов переткнули в другие порты, свичи оставили на месте - работают нормально. За год ни один свич в сервис еще не отвезли, посмотрим как дальше сложится.
Проблему с хешем недооценивать не стоит. На 3200 она выражена намного слабее. Фактически, если не использовать 3200 как точку агрегации, то проблема не проявляется совсем. Этот плюс перевешивает все остальное. Ну и 2 дополнительные SFP дырки оказываются порой очень кстати.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 vs DES-3028 & DES-3528
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 21:11
xcme, спасибо!
Немного изменю тему. А как насчет DES-3528?
Посоветовали их как проверенные временем.
Там с хешем, видимо, та же проблема?
Напрягает, что у них вентилятор есть - забьется пылью.
Но т.к. у нас используются DGS-3200, то хочется иметь что-то из кардинально другой серии рядом на узлах. Т.к. есть подозрения, что у них схожее железо с DES-3200 и вероятен одовременный отказ при схожих условиях.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 21:39
не может быть по определению у них схожим железо
один свитч гигабитезернет другой фастезернет
у них пропускная способность в 10 раз отличается
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 21:43
Не соглашусь, вполне может. Т.к. свитч фабрика и CPU могут быть разными чипами. Конечно только вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:14
Если выбирать между DES-3528 и DES-3200-28
последний будет предпочтительнее из-за некоторых " приятных мелочей"...
во-первых более шустрая веб-админка да вообще управление более шустрое
во-вторых порты SFP расположены все на лицевой, а не 2 спереди - 2 сзади
в-третьих есть вкусные фичи типа Q-in-Q (VLAN во VLAN'е)
у нас почти вся сеть построена на 3526... сейчас избавляемся от них потихоньку в пользу 3200-28
D-Link user:
DES-3526, fw ver. 6.00.B58 / DES-3200-28 A1/B1, fw ver. 1.80.B006
DGS-3312SR / DGS-3612 / DES-1226G / DMC-810SC / DIR-100 / DIR-620 / DIB-120
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:32
Спасибо.
Насколько я понял, у Вас зависаний 35-й серии не наблюдалось?
А вот новые 3200 как себя в этом плане ведут?
Или просто ещё их недостаточно по количеству и времени мало прошло, чтобы такую статистику получить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 04:28
35я серия не то что бы не зависала, у нас другая проблема была - БП и вентиляторы.
БП горели постоянно из-за некачественных кондеров, поменяли на всех кондеры и уже больше 2х лет все ок. Вентиляторы постоянно забивались пылью, что приводило к перегреву прежде всего БП.
32я работает стабильно. Первые купили еще год назад - полет нормальный, не разу не зависали, не было проблем с бп. кстати при работе с менеджерами ДЛинк, они мне предлагали именно 3528... но я все же решил попробовать 3200-28 и не пожалел. сейчас их уже ~40 штук буду потихоньку все остальные менять
D-Link user:
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 01:04
atx
первое правило работает не трож.
