Текущее время: Вс авг 09, 2026 21:41
 Заголовок сообщения: Мощность и скорость...
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 22:40
Уважаемый саппорт, не подскажите ли вы...
1) С какой скоростью, примерно, будут соеденины две "точки" находящиеся в прямой видимости на растоянии 250м:
DWL-2100AP + ANT24-1500 и DWL-G520;
2) Я планирую подключить ещё одну точку: DI-624, она находится на расстоянии 350м(видимость прямая).
Какую антену стоит взять для улучшения сигнала и стоит ли её брать (если есть ANT24-1500 на AP)?
 Заголовок сообщения: Re: Мощность и скорость...
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 20:35
624 не может быть в качестве клиента!!! он хоть как верти не подключется к 2100 стоящей в режиме АР. можно попробовать связать 2100 и 624 в режиме мост. (на 2100 должен стоять режим моста с поддержкой радио клиентов).
по поводу скорости - скорость зависит от многих вакторов, вот у вас 520 он если я не ошибаюсь имеет подключаемую сзади антенну. а что если комп стоит задней стенкой к стенки дома. догда сигнал может вообще не доходить. так что может понадобится выносная антенна.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 23:53
Я неправильно описал подключение.
AP подключить к DI-624 и использовать DWL-2100AP как repeater DI-624.
Про скорость: сейчас я тестировал скорость между клиентом и AP.
Точку ловит, но не соединяется, хотя мощность сигнала точки на максимуме. В чём может быть проблема?
/* сначала думал проблема в канале, начал менять... итоги - с 1 по 6 подключение невозможно вообще, точка просто не найдена, а с 7 по 13 еле работает.
Вчера всё было на ура, сегодня создаётся впечатление, что кто-то глушит её...*/
