Текущее время: Вт авг 25, 2026 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 08:04
есть один хост которому внутри сети нужно дать внешний адрес как его пробросить ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 08:28
У Вас своя AS, или провайдер маршрутизирует на Вас несколько адресов?
Тоже такое нужно сделать, но руки не доходят. У меня провайдер за моим IP: 77.121.xxx.169 маршрутизирует еще диапазон IP: 213.49.xxx.80/29 .
Думаю сделать так:
LAN: адрес сервера 10.1.1.1, клиенты 10.1.1.2 - 10.1.1.254, в правилах включаю NAT
создаю VLAN2: адрес сервера 213.49.xxx.81, клиенты 213.49.xxx.82 - 213.49.xxx.86, в правилах ставлю ALLOW вместо NAT
Потом на свичах клиентов, которым нужен статический IP, завожу в VLAN2. И все. По идее должно работать.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 08:33
viewtopic.php?f=3&t=139337&hilit=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%B7+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+IP+%D0%B2+Lan
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 20:39
Коли подсеть невелика, то можно и РРТР сервер - сэкономите пару адресов, но это не всегда возможно
А если есть управляемый свитч, так сделайте transparent mode в VLAN и выкидывайте туда "белых" клиентов
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 08:50
схема такая
dfl-2500 --> cisco 2960 -- cisco 2960 -- 3com 3300 -- неуправляемый dlink - Polycom 7000
вот примерно такая схема на polycom 7000 нужно дать внешний адрес.
dfl-2500 в роли маршрутизатора получается что весь трафик проходит через cisco 2960 если на неv поднять vlan 2 и запихнуть туда polycom как описал masters то должно работать ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:04
Покажите правила, которые сделали и параметры сервиса
Касательно свитчей - обеспечьте доступность между поликомом и маршрутизатором для начала, по ньюансам не подскажу
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 14:11
я еще не делал правил. пока это все в теории обдумывания каким способом делать.
завтра с утра займусь этим
связь сейчас есть между Polycom'ом и маршрутизатором(dfl-2500) и выход в интернет есть. а вот в обратную сторону нету)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 17:16
На самый верх два правила:
1) Для входящих пакетов:
Allow wan1/all-nets -->Lan/my_ip all_services
2) Для исходящих пакетов:
Allow Lan/my_ip -->wan1/all-nets all_services
3) В таблице маршрутизации:
Route lan my_ip 0
4) ARP:
Publish WAN1 my_ip mac_my_ip (mac_my_ip=00-00-00-00-00-00)
где my_ip - это тот самый белый адрес, который будет у Polycom. Я проверил это на пингах из внешки, работает.
Сетевухе поликома надо присвоить белый IP как дополнительный. Основной IP и шлюз указать из подсети интерфейса LAN. Для доступа серых клиентов LAN к белому IP поликома прописать доп. правила lan/lannet-->lan/my_ip all_services.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 07:27
Все классно только на Polycome нету функции доп IP :(
и если прописать данные правила то открывается сам dfl
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 19:44
Вы добились видимости между поликомом и DFL? Это вообще определяющий момент
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 20:45
Что значит открывается? Ничего там не открывается. Прозрачный проброс любых запросов на определенный IP в сторону этого же IP на другом интерфейсе. Пакеты, идущие на другой белый IP, не подпадают под это правило и будут отброшены. Я просто сделал аналог DMZ как на дешевых домашних роутерах, где любой порт, явно не прописанный в качестве Virtual Server, отправляется на выделенный IP.
И вообще, а зачем вам в принципе белый адрес на конкретном устройстве? Я вот сейчас погуглил, что это за зверь такой Поликом, оказалось, что банальный SIP-видеотелефон. Так у вас проблема с тем, что не знаете, как настроить сетку, чтобы rtp бегал? Я угадал? :) Задача-то тогда с другой стороны решается, какие порты открыть и какой сервис использовать. Если там банальный SIP (а судя по описанию так и есть), тогда достаточно использовать SIP ALG для SAT правила со стороны WAN1. А для звонков из LAN пойдет и простой NAT lan/lannet... и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 09:50
Да внутри сети все видит.
в том то и дело что не только мы должны дозванивается но и до нас должны, что бы до нас дозванивались нужно прописать порядка 15 портов что бы этого не делать хочется дать ему внешний ip и все!
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:46
Т.е. вместо единственного правила SAT вы решили копать проблему несколько дней, усложнив задачу?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 18:17
Белый адрес на устройство - самое безпроблемное решение, ибо не редкИ случаи некорректной обработки RTP, тем более с поликомовскими протоколами
Автор, выведите телефон в VLAN (так сказать DMZ) и сделайте между этим VLAN и WAN transparent mode
Можно и классической маршрутизацией, но вы адресов больше потеряете, имеет смысл только если несколько таких в сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 19:45
Не чувствовал на себе таких случаев, но с другой стороны, а что мешает тупо открыть порты, которые использует Поликом, если они известны?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
