Текущее время: Сб ноя 07, 2026 09:48
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 14:06
Конфигурация:
DWA-140 (драйвер DWA-140_B2_FW v1.71s0062)
Dir-655 (прошивка DIR655Ax_FW134WWB08Beta.bin)
Операционная система Windows-7 SP-1
IPTV: Оператор Новотелеком
При конфигурации 802.11n (скорость соединения 270Mbit) происходят постоянные фризы звука, подергивание картинки.
При конфигурации 802.11g (скорость соединения 54Mbit) все работает стабильно.
Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 16:04
А к чему подсоединен 140 адаптер?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 19:56
Неттоп Acer. (4 гига оперативной памяти. 2 ядерный Атом) Windows 7 SP1
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 01:09
А разве в этом Асере нет собственного встроенного WiFi адаптера?
Вполне возможно, что они между собой конфликтуют
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 02:40
Все правильно - он есть. Но уровень сигнала у него маленький. Поэтому я и приобрел внешний, а встроенный отключил через диспетчер устройств.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:45
А вы в разные USB порты адаптер вставлять не пробовали? Или проблема при этом сохраняется?
А также влияет ли на проблему то, подключен ли адаптер через кредл, или непосредственно в usb порт?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:52
Такой варинат не пробывал. Сегодня опробую разные порты и выносную подставку. Отпишусь.
P.S. Спасибо за участие
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 15:01
действительно, при подключении через кредл, фризы пропадают. К чему бы?!
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 15:15
Очень возможно, что мощные антенны, встроенные в DWA-140 создают какие-то наводки.
Попробуйте еще просто подключить девайс в другие порты usb без кредла
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 04:34
После долгих экспериментов пришел к следующему. По какой-то причине в этой комнате сильно проседает качество связи. (что-то глушит). Просканировав сети критичного ничего не нашел. Может, что другое. Пришлось выставить режим WPA-PSK/TKIP получить стабильные 48Mbit и на этом успокоиться. Это не 300Mbit :(, но зато показывает IPTV.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 08:35
Беспроводного DECT телефона рядом нет? Они тоже в диапазоне 2.4 ГГц работают и могут мешать оборудованию WiFi...
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 08:42
Dect стоит в соседней комнате. База на кухне. Попробую отключить всю эту мишуру. Посмотрю эффект. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 14:02
Скорее всего. Просто в кредле адаптер стоит вертикальео, а в компе горизотально. В режиме N желательно ставить антенны в одной плоскости.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 14:08
Попробовал поюзать такой же адаптер у себя с ноутом - все нормально в любом режиме, что с кредлом, что без. Правда у меня ноутбук большой, а не нет-топ...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
