Текущее время: Вс авг 09, 2026 03:32
 Заголовок сообщения: DVG-7111S. Не работает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 04:54
Какое ужасное оборудование вы изготавливаете всё-таки - ладно, ремарка.
DVG-7111S - не регистрируется на SIP-сервере (в статусе - disabled); если регистрация не указана, то все равно не принимает звонки (ни на один порт / свой номер) - caller filter крутил вменяемо и невменяемо с разными вариантами. При этом через FXS я попадаю на FXO (и обратно тоже). Внутри себя то есть работает.
Прошивка указана RU_1.00. Пытаюсь обновить по FTP - пошел нафик. Пытаюсь обновить по TFTP - файлы принимает, перезагружается - прошивка не меняется (хотя говорит update 100%). Пробовал все 3 с сайта.
Справедливости ради замечу, что пытался раз 5 обновить разные прошивки, и, о чудо, после одного обновления/перезагрузки всё заработало (то есть прошивка не обновилась, но девайс начал работать - звонить, регистрироваться, принимать звонки). Потом я случайно отключил WEB ACCESS (думал, что это только WAN касается) и пришлось сделать дефолт ребут кнопкой сбоку.
После этого вернулся к тому, что описал вышел.
Что делать?
bzmn@bzmn.ru - если вам надо будет что-то отправить
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S. Не работает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 10:11
Скриншот настроек sip, лог со шлюза и скриншот device info выложите пожалуйста. Версия прошивки в правом верхнем углу не отображается.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 16:37
что могу сказать. всё чудесным образом заработало только тогда, когда появился линк на wan-порту. до этого я все эксперименты ставил из LAN
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 07:48
Я 2 дня по 14 часов бился с телефонией... в итоге откатил прошивку с 38,56 на 38,54 - все заработало... а так не было звука в одном из направлений...
