Текущее время: Пн ноя 02, 2026 09:13
 Заголовок сообщения: dlink 655 маршрутизация для iptv
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 01:31
Расскажите как настроить правильно маршрутизацию.
Имею на руках маршрутизатор dlink 655. Подключен к провайдеру через ethernet (динамический ip адрес). В рамках локальной сети доступ к внутренним ресурсам и iptv серверам. Для соединения с интернетом необходимо установить VPN соединение(PPTP).
Необходима что бы работало iptv. Опция Enable Multicast Streams включена. Если настраивать соединение без vpn, то iptv работает но недоступны internet ресурсы. При настроенном vpn соединение iptv не работает. Текущая таблица маршрутизации с поднятым vpn:
Destination IP Netmask Gateway Metric Interface Creator
10.172.6.14 255.255.255.255 0.0.0.0 1 INTERNET System
0.0.0.0 0.0.0.0 10.172.6.14 15 INTERNET System
80.73.80.38 255.255.255.255 10.1.109.161 1 WAN_STATIC System
10.1.109.160 255.255.255.224 0.0.0.0 1 WAN_STATIC System
192.168.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0 1 LAN System
Сервера iptv имеют адреса из диапазон 224.11.0.0-224.12.255.255, необходимо что бы при обращение к этим адресам пакеты направлялись во внутреннюю сеть провайдера.
Для этого в раздели ADVANCED пункт ROUTING хочу добавить следующие значения:
Name:iptv Destination IP:224.0.0.0 Metric:1 Interface:WAN
NetMask:224.0.0.0 Gateway:10.172.6.14
По нажатию кнопки save settings появляется окно с надписью:
"Route destination IP 224.0.0.0 is invalid"
и настройки не сохраняются.
По хорошем его не должно волновать существует ли сейчас такая подсеть или хост.
Прошу уточнить как правильно настроить маршрутизацию в данном случает.
Последний раз редактировалось anixvoid Ср июл 13, 2011 07:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: dlink 655 маршрутизация для iptv
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 01:49
И вообще если возможность с нуля самому написать таблицу маршрутизации без автоматической генерации?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 150
