Текущее время: Сб окт 31, 2026 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 13:21
faligor писал(а):
Здравствуйте.
У меня вопрос по бета прошивке для C2 ревизии: если использовать один LAN порт как WAN интерфейс, скорость входящяя не выше 14 мегабит где-то. можно ли как то улучшить это? подскажите, пожалйуста. заранее спасибо
соединение PPPoE по ethernet кабелю, адреса автоматом.
эта бета-прошивка весьма еще.... недоработана - мягко сказать.
особенно в Wi-Fi - она просто никакая!
остается только надеяться на выход свежих версий или переходить на DIR.
от себя советую DIR-320... но шить и его наверняка придется
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 13:45
кстати, скорость зависит от величины MTU. если MTU=1000 то и скорость 1000 кбайт/сек, максимальное MTU для ethernet = 1500, поэтому и была скорость 14000-15000 кбайт/сек. Мне это не очень-то понятно.
UPD
аа и когда качаю на полные 1500 кбайт, модем довольно сильно висит. telnet и web-морда еле откликаются. этот "sirq-net-rx/0" процесс сжирает все процессорное время.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 20:08
проблему с реконектом решил, просто сделал ресет и все настройки забил по новой, второй день никаких проблем нет, все ж после перешивки нужно его ресетить))) лень было вот и криво работал роутер)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 14:16
Подскажите пожалуйста.Как на данном маршрутизаторе настроить так что бы доступ в интеренет имел только один пользователь интернета,а все остальные всего лишь были учасниками локальной сети? Да и после тестирования выяснено что скорость копирования файлов по локалки составляет 3 Мб/сек. а по Wi-fi 1,7 Мб/сек. Так и должно быть или не правильные настройки? Очень жду вашего ответа.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:11
DSL-2640U/BRU/C
отключается wifi, через 15-60 минут начинает упорно авторизовываться на точке, но не проходит авторизацию (виндовс и лунукс)
и еще при звонке отключается интернет, собрано все правильно - линия-сплитер=декттелефон и модем. раньше все работало год превосходно теперь все падает(
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:33
akrigator писал(а):
DSL-2640U/BRU/C
У меня DSL-2640U/BRU/ c ревизией CS, что аналогично C2... нормально работает wifi только при прошивке 2.05
С глюками при звонке по телефону тоже знаком - банально ухудшаются параметры линии и модем падает на ретрейн! Если изначально модем подцепится на (к примеру) скорости 19 вместо 21 - все стабильно. Есть вариант выбрать другой телефонный аппарат или сплиттер сменить, мне просто лень.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:35
а можно подробней что за скорости 21и 19
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:54
у меня подключены на АТС новые платы и активированы в модеме ADSL2+ AnnexM SRA
т.к. АТС находится в соседнем дворе и протяженность НОВОГО кабеля относительно мала -
модем цепляется на приличной скорости, иногда на "прием" бывает 21-22 из 24 возможных :)
Речь идет о мегабитах... Вот статистика сессии, видно что на "отдачу" скорость гораздо меньше.
Сейчас на "прием" "реальная" скорость 19, "техническая" 23
Модем работает почти на максимум возможностей при закачки из "Домашней Сети" Ростелекома,
"внешка" (интернет) конечно медленнее всего 2 Мбит.
греется все это хозяйство летом жутко, даже поначалу вонял пластмассой. я сразу как принес с магаза -
установил радиаторы на проц и сетевой чип модема (на форуме есть фоты).
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-60
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 13.9 12.3
Attenuation (dB): 9.5 10.2
Output Power (dBm): 13.1 16.7
Attainable Rate (Kbps): 23552 2076
Rate (Kbps): 19860 2103
K (number of bytes in DMT frame): 215 243
R (number of check bytes in RS code word): 16 12
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 2 8
Delay (msec): 0 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:08
у меня ситуация другая, живу по сути в деревне, только месяца три назад до атс кинули оптоволокно до этого была медная жила. тариф на 6 Мб, где что снижать
вот мой статус, но я внем не очень разбираюсь
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis Off
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 24.8 13.0
Attenuation (dB): 14.0 10.5
Output Power (dBm): 12.1 19.8
Attainable Rate (Kbps): 10072 947
Rate (Kbps): 6126 623
K (number of bytes in DMT frame): 178 19
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 1 8
D (interleaver depth): 16 2
Delay (msec): 4 4
Super Frames: 8378825 8378707
Super Frame Errors: 0 1
RS Words: 569760146 71219009
RS Correctable Errors: 2 491
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 2057971090 0
Data Cells: 9162515 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 4 0
Total SES: 4 0
Total UAS: 60 0
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:39
[quote="akrigator"]у меня ситуация другая, живу по сути в деревне, только месяца три назад до атс кинули оптоволокно до этого была медная жила. тариф на 6 Мб, где что снижать
Downstream Upstream
У Вас обычный ADSL. "техническая" скорость 10 мегабит, "реальная" 6
скорость соединения можно уменьшить только на АТС.
рекомендую прошить новую фирмвару :)
только не перепутайте ревизию модема - программатор нынче юзать дорого берут! :)
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_ ... e/RU_1.25/
проверьте вашу прошивку!
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 14:37
уже давно на 1.25(
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 14:50
akrigator писал(а):
уже давно на 1.25(
тогда два пути:
1. отыметь службу поддержки у провайдера.
2. взять на время ДРУГОЙ модем или такой но с другой ревизией и проверить стабильность. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 23:10
спасибо за помощь!
завтра начну долбить поддержку)
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:24
У меня роутер DSL-2640U прошивка RU_2.01.
К роутеру был подключен BR плеер по кабелю. Плеер видел через роутер
медиасервер на компе.
Я переключил BR плеер на wi-fi, кабель отключил. Плеер видет интернет, а медиа сервера компа не видит.
Ip имеет той же сети 192.168.1.х . Что нужно сделать что он lan по wi-fi видел. Все lan устройства видят друг-друга.
IP плееру дал статичный, в медиасервере он вписан в разрешенный список. Сервер макадрес его видит,а
самого его тоже не видит...
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 12:19
нормально с WIFI работает только прошивка 2.05, но похоже и она медиаконтент по WIFI не пропускает.
я пробовал пустить IP TV через WIFI - ничего не вышло, переключил ноутбук на LAN кабель и все сразу
заработало.
