Текущее время: Вс авг 16, 2026 02:05
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 19:00
Здравствуйте, уважаемые!
Имеется DGS-3100-24TG (назовем его A) в качестве агрегатора, к нему кольцом подключены четыре DES-3200-26 (B, C, D и E) в качестве коммутаторов доступа. Схема выглядит следующим образом(в скобках указаны порты):
A [23] ---- [25] B [26] ---- [25] C [26] ---- [25] D [26] ---- [25] E [26] ---- [24] A
На всех коммутаторах настроен MSTP, в качестве корневого настроен(priority 4096) DGS-3100-24TG. Все проходящие по кольцу tagged vlan, а также упрявляющий untagged vlan (VID 5) принадлежат instance id 1. Схема работала до тех пор, пока на DES-3200-26 не понадобилось включить QinQ. После отключения STP, включения QinQ и обратного включения STP коммутаторы B и E перестали видеть DGS-3100-24TG в качестве корневого. Uplink порты на коммутаторах DES-3200-26 имеют роль NNI. Переключение портов смотрящих на DGS-3100-24TG в UNI решает проблему с MSTP, но не возникнет ли при этом проблем с QinQ? Подскажите пожалуйста, как в данном случае(если это вообще возможно) подружить MSTP и QinQ?
P.S.: DGS-3100-24TG - hw b1, fw 3.60.38; DES-3200-26 (все) - hw A1, fw 1.52.B003.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 17:19
Ну что, никто не подскажет в чем может быть причина?
Конфигурация DGS-3100-24TG:
! VLAN
config vlan default delete 1:(1-24)
create vlan Management tag 5
create vlan vlan800 tag 800
create vlan dvlan911 tag 911
config vlan Management add untagged 1:(1-4,23-24)
config vlan vlan800 add tagged 1:(23-24)
config vlan dvlan911 add tagged 1:(8,23-24)
! MULTIPLE SPANNING TREE
enable stp
config stp version mstp
config stp fbpdu enable
config stp priority 4096 instance_id 0
config stp priority 4096 instance_id 1
config stp priority 4096 instance_id 15
config stp mst_config_id revision_level 1 name tst
config stp instance_id 1 add_vlan 5,800,911
Конфигурация DES-3200-26:
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement disable
config vlan Management add untagged 25-26
config vlan vlan800 add tagged 25-26
config vlan dvlan911 add tagged 25-26
enable qinq
disable gvrp
config qinq ports 1-24 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
config qinq ports 25-26 role nni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 25-26 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 5
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
create stp instance_id 1
config stp priority 32768 instance_id 1
config stp mst_config_id name tst revision_level 1
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 2 edge auto p2p auto state enable
config stp ports 1-26 hellotime 2
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-26 fbpdu enable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp ports 25-26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 1 internalCost auto priority 128
enable stp
STP на DGS-3100-24TG:
# show stp instance_id 0
Instance Type : CIST
Instance Status : Enabled
Instance Priority : 4096
STP Instance Operational Status
Designated Root Bridge : 4096/f0:7d:68:d1:10:54
External Root Cost     : 0
Regional Root Bridge   : 4096/f0:7d:68:d1:10:54
Internal Root Cost     : 0
Root Port              : 0
STP на DES-3200-26 (коммутатор B):
#show stp instance  0
Command: show stp instance 0
 STP Instance Settings
 Instance Priority      : 32768(Bridge Priority : 32768, sys ID ext : 0 )
 Designated Root Bridge : 32768/1C-BD-B9-71-22-A0
 Regional Root Bridge   : 32768/1C-BD-B9-71-22-A0
 Internal Root Cost     : 60000
 Designated Bridge      : 32768/34-08-04-5A-13-10
 Root Port              : 26
Root port на коммутаторе B должен, согласно конфигурации, быть 25 (uplink на DGS-3100-24TG).
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 17:49
Мониторинг порта показал, что после включения QinQ на DES-3200-26, коммутатор начинает передавать и принимать BPDU на адрес 01:80:C2:00:00:08, вместо 01:80:C2:00:00:00. В то время как DGS продолжает использовать адрес 01:80:C2:00:00:00 в своих BPDU пакетах. В итоге два коммутатора просто не видят друг друга по STP.
Уважаемые сотрудники D-Link, хотелось бы получить хоть какой-нибудь комментарий по данному вопросу, а то все как в пустоту...
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 08:12
Пришлите полные конфигурационные файлы устройств мне на почту.
Мы протестируем ситуацию и сообщим по результату.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 14:54
Выслал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:37
DGS-3100 и DES-3200 не получится объединить в STP кольцо при включенном Q-in-Q на DES-3200.
По стандарту при включении Q-in-Q bpdu пакеты провайдерских портов будут отсылаться на mac 01-80-c2-00-00-08 во избежании путаницы клиентских и провайдерских копий stp, т.к. bpdu пакеты не тегируются.
А так как на DGS-3100 Q-in-Q нет (и не будет), то решить вашу задачу, к сожалению, не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 15:20
Есть ли в таком случае у D-Link аналоги DGS-3100 с поддержкой Q-in-Q?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 15:40
DGS-3120 Series
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 15:56
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 15:57
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 19:10
А можно ли при поднятом QinQ на порту NNI не принимать (отбрасывать ) bpdu пакеты?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
