Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:21
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в настройке DNS-320
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 23:47
Проблема в следующем:
Родная софтина с диска, которая должна обнаружить сей гаджет в сети, не видиет его напрочь. Гаджет подключен к маршрутизатору D-link 320, на котором поднят DHCP-сервер.
Ноут под Win7. Средствами web-интерфейса маршрутизатора вижу, что IP выдан на DNS-320 (адрес сети 192.168.0.0, маска 255.255.255.0). Гаджет пингуется, но в сетевом окружении не видно.
Кроме того, есть вопрос по индикации на панели NAS. При включении ведет себя так:
1. Загорается лампа питания и лампа наличия диска (диск установлен один).
2. Лампа питания некоторое время моргает, затем начинает статично гореть.
3. Через несколько минут лампа питания погасает и остается гореть только лампа наличия диска.
Так и должно работать?
Прошу очень помочь.
 Заголовок сообщения: ok
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 08:55
ok
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в настройке DNS-320
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 10:35
Тоже столкнулся с проблемой "видимости" устройства в домашней сети. На своем компе с ХР все видно без проблем. Правда и комп и нас имеют постоянный адрес в сетке. На маршрутизаторе тоже поднят DHCP. Дочкин нетбук с Win7 starter видит устройство через раз, но больше времени не видит. Видит только как медиапроигрыватель, а как сетевой диск не видит.
По поводу индикации: т.к. у Вас по сетке НАС не виден, то диск через какое-то время (см. настройки устройства) впадает в "спячку". Поэтому индикатор питания и гаснет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 14:37
Прошивку обновите до последней актуальной версии с нашего FTP.
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320/Firmware/
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 17:19
А для NAS обязателен статический IP?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 19:07
Прошу ликбез: расскажите пожалуйста как на нем прошивку сменить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 21:31
Почитайте материал: Удаленный доступ к NAS серверу
Все о NAS-серверах
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 09:12
Прошивку сменил, но проблема осталась( Может ещё что подскажете?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 10:28
После перепрошивки сброс в заводские установки осуществляли? Если нет, то нужно сделать сброс.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 16:50
Спасибо большое за помощь. Но похоже проблема была элементарная - сглючил маршрутизатор, ребут всё вылечил. Теперь хочу русифицировать веб-морду. Скачал русификатор с вашего ftp, но во вкладке System Management -> Language залочена кнопка Обзор.
Как подгрузить тогда файлик русификации?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 21:20
Товарищи, похоже у моего NAS карма хреновая - теперь не видит диск ( WD 2Тб). Индикатор горит синим цветом - то есть диск вставлен. А вот в web-интерфейсе пишет - None hard drives. При попытке посмотреть System management -> Hard drive info повисает.
Прошу вашего совета.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 13:07
Нужно чтобы в устройстве жесткий диск присутствовал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 13:08
Список совместимости HDD посмотрите http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320/Des ... 110331.pdf
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 12:22
Подскажите пожалуйста Интерфейс SATA3 поддерживается? В списке не нашел, хочу просто уточнить
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 22:27
максимум SATA2
