Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:55
 Заголовок сообщения: Re: DGS3627 ospf
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 14:19
Я правильно понимаю что в схеме 3627 to 3627 и 3627 to cisco
количество передаваемых префиксов одинаковое (около 1500),
но первая схема работает, а вторая не работает?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 16:28
Не совсем, DGS - DGS порядка 20 маршрутов на одном и 2 на другом,
схемы CISCO - DGS и Foundry - DGS порядка 1300 со стороны сторонних вендоров и 2 со стороны DGS.
Так же пробывали схему Foundry - DGS, в которой было по два маршрута со стороны каждой железки, ситуация приблизительно такая же.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 16:56
Я проверил на тестовом стенде:
Настройка ospfd.conf :
hostname ospfd
!password zebra
!enable password zebra
!interface eth0
! ipv6 nd suppress-ra
interface eth1
ip ospf cost 3
!interface lo
router ospf
 ospf router-id 192.168.0.30
 network 192.168.0.0/24 area 0.0.0.0
! default-information originate always metric 3
 redistribute static
! redistribute connected
! redistribute kernel
log stdout
Настройка zebra.conf :
hostname Router
password zebra
interface eth1
ip route 172.16.0.0/32 192.168.100.21
ip route 172.16.0.1/32 192.168.100.21
ip route 172.16.0.2/32 192.168.100.21
ip route 172.16.11.252/32 192.168.100.21
ip route 172.16.11.253/32 192.168.100.21
access-list all permit any
ip forwarding
!line vty
log file /var/log/quagga/zebra.log
Выводы с DGS-3650:
DGS-3650:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DGS-3650 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-1C-F0-1F-42-C0
IP Address        : 10.90.90.150 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway     : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.84.B15
Hardware Version  : 3A1G
System Name       :
System Location   :
System Uptime     : 0 days, 1 hours, 18 minutes, 0 seconds
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
MLD Snooping      : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM               : Disabled
OSPF              : Enabled
OSPFv3            : Disabled
BGP               : Disabled
RIPng             : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
WEB               : Enabled (TCP 80)
SNMP              : Disabled
RMON              : Disabled
SSL status        : Disabled
SSH status        : Disabled
802.1x            : Disabled
Jumbo Frame       : Off
Clipaging         : Enabled
MAC Notification  : Disabled
Port Mirror       : Disabled
SNTP              : Disabled
DHCP Relay        : Disabled
DNSR Status       : Disabled
VRRP              : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State  : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver        : Disabled
DGS-3650:admin#show ospf ipif 1000
Command: show ospf ipif 1000
Interface Name: 1000                    IP Address: 192.168.0.1/24 (Link Up)
Network Medium Type: BROADCAST          Metric: 1
Area ID: 0.0.0.0                        Administrative State: Enabled
Priority: 1                             DR State: DR
DR Address: 192.168.0.1                 Backup DR Address: 192.168.0.30
Hello Interval: 10                      Dead Interval: 40
Transmit Delay: 1                       Retransmit Time: 5
Authentication: None
Passive Mode: Disabled
Total Entries : 1
DGS-3650:admin#sh ospf n
Command: show ospf neighbor
IP Address of   Router ID of    Neighbor Neighbor
Neighbor        Neighbor        Priority State
192.168.0.30    192.168.0.30    1        Full
Total Entries : 1
DGS-3650:admin#sh ipro o
Command: show iproute ospf
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Cost      Protocol
172.16.0.0/32       192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.1/32       192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.2/32       192.168.0.30     1000          20        OSPF
Total Entries : 3048
DGS-3650:admin#
Итог: На тестовом стенде DGS-3650 с Quagga взаимодействуют по OSPF.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 08:16
разрешите посмотреть на конфиг DGS ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 16:16
Я создал VLAN 1000, добавил 33 порт, создал для данного VLAN-а интерфейс 1000, включил ospf глобально и локально в ipif 1000 и настроил ospf router_id, всё остальное по дефолту.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 16:45
Устроил железке стресс-тест
собираем стенд DGS - Quagga
заливаем статические маршруты на FreeBSD
# netstat -rn | grep UHSB | wc -l
   64516
проверяем quagga
Router# sh ip rou sum
Route Source         Routes               FIB
connected            2                    2
static               64516                0
ospf                 2                    1
Totals               64520                3
есть маршруты.
Теперь поднимаем OSPF, он поднимается успешно.
DGS-3627G:admin#sh ospf ne
192.168.12.9    192.168.12.9    1        Full
Total Entries : 1
НО
DGS-3627G:admin#sh ipro ospf
..................много маршрутов............................
172.16.188.205/32   192.168.12.9     System        20        OSPF
172.16.188.206/32   192.168.12.9     System        20        OSPF
172.16.188.207/32   192.168.12.9     System        20        OSPF
172.16.188.208/32   192.168.12.9     System        20        OSPF
172.16.188.209/32   192.168.12.9     System        20        OSPF
172.16.188.210/32   192.168.12.9     System        20        OSPF
172.16.188.211/32   192.168.12.9     System        20        OSPF
172.16.188.212/32   192.168.12.9     System        20        OSPF
.....................маршруты...................................
Total Entries : 10932
По количеству не сходится! Проверим конкретнее
Router# sh ip ro 172.16.123.12
Routing entry for 172.16.123.12/32
  Known via "static", distance 1, metric 0, best
    127.0.0.1, via lo0
Однако на DGS
DGS-3627G:admin#sh ipro 172.16.123.12
Command: show iproute 172.16.123.12
Routing Table
Total Entries : 0
Получается DGS не всё переваривает?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 17:08
если на DGS сделать disable ospf потом enable ospf
то сессия перестаёт устанавливаться
ospfd# sh ip ospf ne
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface RXmtL RqstL DBsmL
192.168.12.2 1 Exchange/Backup 35.162s 192.168.12.2 em0:192.168.12.9 0 0 15063
192.168.12.2 1 ExStart/DROther 7.504s 192.168.12.2 em0:192.168.12.9 0 0 0
DGS-3627G:admin#show ospf ne
192.168.12.9 192.168.12.9 1 Initial
Total Entries : 1
192.168.12.9 192.168.12.9 1 Exchange
Total Entries : 1
уже 10 минут жду
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 13:29
Не могу подтвердить на своём тестовом стенде, у меня после передёргивания ospf через несколько секунд таблица маршрутизации снова заполнилась ospf маршрутами.
Routing Table
172.16.0.3/32       192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.4/32       192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.5/32       192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.6/32       192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.7/32       192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.8/32       192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.9/32       192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.10/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.11/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.12/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.13/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.14/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.15/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.16/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.17/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.18/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.19/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.20/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.21/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.22/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.23/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.24/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.25/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.26/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.27/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.28/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.29/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.30/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.31/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.32/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.33/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.34/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.35/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.36/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.37/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.38/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
DGS-3650:admin#dis ospf
Command: disable ospf
Success.
DGS-3650:admin#
DGS-3650:admin#
Routing Table
Total Entries : 0
DGS-3650:admin#enable ospf
Command: enable ospf
Success.
Routing Table
Total Entries : 0
Routing Table
Total Entries : 0
192.168.0.30    192.168.0.30    1        Loading
Total Entries : 1
Routing Table
Total Entries : 0
Routing Table
Total Entries : 0
Routing Table
Total Entries : 0
Routing Table
172.16.0.39/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.40/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.41/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.42/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.43/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.44/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.45/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.46/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.47/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.48/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.49/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.50/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.51/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.52/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.53/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.54/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.55/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.56/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.57/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.58/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
172.16.0.59/32      192.168.0.30     1000          20        OSPF
DGS-3650:admin#
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
