Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:46
 Заголовок сообщения: Провайдер блокирует роутер
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:40
Мой провайдер блокирует роутер...до этого была проблема роутер вычислялся по ttl, проблему решал тем что ставил на всех компьютерах за роутером ttl=129 ,то есть увеличивал на единицу,делал это до тех пор пока не вышла новая прошивка на роутер (DIR-300) проблема решалась до недавнего времени,но теперь снова такая же фигня ,при подключении интернет кабеля в роутер он все получает все работает ,компьютеры клиенты тоже все получают появляется шлюз интернета ,но его нет не на одном компе...Самое интересное что в оболочке роутера там где можно пропинговать узлы все пингуется и работает,мало того даже прошивка на роутере таким образом обновилась,судя по всему он определяется как комп подключенный напрямую к интернет кабелю ,а все что за ним остается без И-нета, я так понял это опять проделки провайдера .
Помогите пожалуйста разобраться :!: .За раннее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Провайдер блокирует роутер
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 14:50
ipconfig /all компа, который не получает инет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 15:02
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : stoscomp
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-2A-1D-A8-0A
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 12 июля 2011 г. 14:59:36
Аренда истекает . . . . . . . . . : 13 июля 2011 г. 14:59:36
C:\Documents and Settings\Администратор>
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 15:20
ping ya.ru
ping 87.250.250.203
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 09:00
eyeshield, гляньте личку.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 16:18
Vadim_Sh писал(а):
ping ya.ru
ping 87.250.250.203
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Администратор>ping yandex.ru
Обмен пакетами с yandex.ru [77.88.21.11] по 32 байт:
Ответ от 77.88.21.11: число байт=32 время=35мс TTL=0
Ответ от 77.88.21.11: число байт=32 время=34мс TTL=0
Статистика Ping для 77.88.21.11:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 34мсек, Максимальное = 35 мсек, Среднее = 34 мсек
C:\Documents and Settings\Администратор>ping 87.250.250.203
Обмен пакетами с 87.250.250.203 по 32 байт:
Ответ от 87.250.250.203: число байт=32 время=33мс TTL=0
Статистика Ping для 87.250.250.203:
Минимальное = 33мсек, Максимальное = 33 мсек, Среднее = 33 мсек
Последний раз редактировалось eyeshield Вс июл 17, 2011 17:07, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 16:19
спасибо за совет,я понял корень проблемы, но сейчас нет возможности сменить роутер ...хотелось бы обойтись тем что есть...
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 21:17
По всей видимости, ваш мерзкий провайдер специально на своем оборудовании делает TTL=1. У вас оно становится TTL=0 и далее рутера не идет. Насколько мне известно, ни один рутер D-Link'а не обеспечит вам манипуляции c TTL, т.е. его увеличение.
Ваши варианты:
1. искать альтернативные прошивки для вашего рутера, которые это смогут. Похоже, DD WRT умеет.
2. Либо обращаться к альтернативному оборудованию, которое это может. Например, MikroTik.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:20
Ваши варианты:
спасибо....большое прошивка dd wrt помогла ,там такая прога удобная создает скрипты для этой прошивки с изменённым ttl ..ввел в командную строку и вуаля...
