Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:42
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:21
Объясните пожалуйста, какой функционал определяется назначением порта как source и как tagged_member.
Также прошу привести рекомендуемые настройки мультикаста при использовании multicast_vlan для портов:
1) тегированный аплинк (прием iptv в multicast_vlan + другие вланы)
2) тегированный линк к следующему свитчу для включения цепочкой (передача iptv в multicast_vlan +другие вланы)
3) клиентский порт, который ни при каких обстоятельствах не должен быть источником мультикаста, кроме igmp-запросов
("клиент iptv")
4) клиентский порт, который должен быть источником мультикаста (возможно ли это вообще при использовании multicast_vlan?)
коммутаторы серии DES-3200
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:29
1,2 - source
3 - member
4 - у Вас клиент будет тегированный мультикаст слать или нет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 18:48
[quote]4 - у Вас клиент будет тегированный мультикаст слать или нет?[/quote]
опишите для обоих вариантов, если можно
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 07:50
Также необходимо в таблице GVRP Settings отметить для клиентских портов номер VLAN на котором крутится услуга IPTV (в случае если сеть построена по принципу "VLAN на услугу").
Сам на эти грабли наступил. Почему-то даже если включен PVID Auto Assign, автоматически записи добавляются только для Static VLAN, а Multicast VLAN игнорируется (прошивка 1.42.B001)
D-Link user:
DES-3526, fw ver. 6.00.B58 / DES-3200-28 A1/B1, fw ver. 1.80.B006
DGS-3312SR / DGS-3612 / DES-1226G / DMC-810SC / DIR-100 / DIR-620 / DIB-120
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:35
Подскажите, чем отличаются tag_member_port и source_port по функциям?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:54
Если у Вас просто стример будет на стомегабитных портах, то помечайте его как source_port. Tagged Member Port используется если клиенту нужно отдать влан с тегом.
