Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 13:09
После смены прошивки на новоую DIR_620-1.2.102-20110518.fwz, при авторизации открывается окно с полями для ввода логина и пароля, а также двумя кнопками на которых нет никаких надписей. При вводе логина и пароля ничего не происходит, при нажатии на кнопки также ничего не меняется.
Подскажите в чем проблема ?
Как мне теперь откатиться к старой прошивке ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 19:21
Кеш браузера почистите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 21:44
Благодарю Вас, помогло!
Но возникла другая, в DIR_620-1.2.102-20110518.fwz не нашел соединения PPTP, его там нет, или я не нашел просто ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 22:51
sonik-007 писал(а):
sonik-007 писал(а):
Виталий, подскажите пожалуйста, а что изменилось с последней прошивкой (1.2.102)? В чём отличия от 1.2.26 ?
п.с. Мб где то можно посмотреть разлачия?
Спасибо.
И почему убрали пинг?
 Заголовок сообщения: сдаюсь
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 05:16
Вообщем случайно купил данный роутер, сначала было обрадовался, что новая модель, потом почитал в сети как настраивать расстроился =) Ну ничего значит имел в наличии модем Е1550 от мегафон и Celot-650 от скайлинк. Celot определятся отказался, подключил мегафон и как ни странной он отлично встал, но к сожалению в том месте отсутствовало у него 3g. Разлочил модем (Е1550) вставил билайн и два дня над ним колдовал, но без результатно, модем определяется пишет уровень сигнала и все такое, билайн, настройки все перепробывал не работает инет. Купил случайно модем MF180 от билайн, его в списке устройств нет, но на форуме вроде писали что можно его приконектить, роутер его вообще не обнаружил. Вставил мтс в Е1550, и опять же все хорошо заработало, но 3g не уверенный коннект, нужен именно билайн. Вопрос может у билайна какие-то хитрые настройки? и как бы все таки подколючить MF180? Прошивка на роутере последняя.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 09:56
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... .16_RU.pdf стр. 14
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 09:57
sonik-007 писал(а):
Спасибо.
Данный функционал был маловостребован, поэтому его убрали.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 14:29
УРа запустил интернет на Е1550 мегафон, билайн,мтс =) до этого глючило по причине того, что я сразу настроил несколько профилей, но роутер как то не умеет быстро между ними переключаться, поэтому даже если стоит галочка на другом подключении в журнале видно что настройки берутся из предыдущего. ВОобщем как обычно методом научного тыка. Правда не заработал Celot и MF180
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 17:17
Интересно, почему такой большой список поддерживаемых модемов у DIR-412 - практически все распространенные модемы, и такой скудный у DIR-620?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 08:57
Вполне логично предположить, что DIR-412 позиционируется прежде всего как 3G роутер.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 09:39
Добрый день! Благодарю за оказанную помощь. Как настроить PPTP разобрался.
Но проблема с интернетом осталась. В нстройках роутера все соединения горят зеленым цветом - другими словами соединение работает, также при этом становится доступна локальная сеть провайдера, но интернета по каким-то причинам нет. На данный момент пользуюсь DIR-320 и на нем абсолютно нет никаких проблем.
Подскажите что еще можно проверить ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 09:50
Есть wi-fi сетка. Хочется, чтобы 620 цеплялся к ней и раздавал ее на новом месте (как репитер, чтобы работал). Для этого, собственно, и был куплен. Пробовал и в wds repeater mode ставить, и как wi-fi client цепляться... не работает. Большая просьба к разработчикам (и/или к коллегам по форуму) дать пошаговую инструкцию, как настроить данный девайс в режиме repeater. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 14:47
Kryukov, пинги на сайты проходят или нет (с компьютера)? Если не проходят, что пишется в ответ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 15:22
пинги не проходят. пишет о превышении интервала ожидания запроса.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 16:17
Попробуйте в свойствах PPTP соединения поставить MTU 1300.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 170
