Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:46
 Заголовок сообщения: КАК настроить DC++ используя DIR-620
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 15:33
Добрый день!
Третий день мучаюсь с настройкой DC++Перечитала ВСЕ, что есть в интернете (одни жалобы!!!)
не могу открыть порты TCP и UDP. На картинках совсем другой интерфейс, чем у меня - настраивала через виртуальные серверы.
В интернете картинка - вот показывают картинку http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3642399
в моем интерфейсе роутера только пункты - шаблон, имя, протокол (причем либо tcp либо udp, а вот tcp/udp - нет), далее внешний порт, внутренний порт, внутренний IP. и нет никаких начальных и конечных портов, и пункта интерфейс....
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если даже в списке роутеров на вашем сайте его НЕТ!!! - http://dlink.ru/ru/arts/84.html
 Заголовок сообщения: Re: КАК настроить DC++ используя DIR-620
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 18:22
homysh писал(а):
Добрый день!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
настраивай по отдельности, например - шаблон не трогай, имя p2p, протокол выбирай TCP, внешний например 30000, внутренний 30000, IP своего ПК.
потом также настраивай протокол UDP, порты также 30000. Потом в своем DC++ клиенте выставляй порты 30000.
А картинка другая, т.к. там более новая прошивка.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 08:03
в настройках ДС++ поставь пассивный режим и версию ДС ставь 0,782
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:10
отличные совет, и пусть все сидят в пассиве )))
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:18
А как настроить проброс портов, если внешним IP для роутера является адрес в другой локалке - 192.168.... ?
Сколько не бился, ничего не получилось.Или это физически невозможно и проброс портов надо делать и в сетке верхнего уровня?
У меня схема подключения - выделенная линия с фиксированным локальным IP.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 13:08
а в чем проблема ? у вас часом lanNet И СЕТЬ ПРОВАЙДЕРА НЕ ПЕРЕСЕКАЕТСЯ ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 18:52
Проблема в том, что если я ввожу в настройки DC внешний интернетовский айпишник, то проброска портов не работает.
а если внутренний сетевой, который прописан в настройках роутера, то клиент видит только локальные хабы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
