Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:04
 Заголовок сообщения: snmp traps
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 14:21
Как заставить DES-3200-xx, DGS-3100-xx слать трапы на порт отличный от 162?
 Заголовок сообщения: Re: snmp traps
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 14:57
никак
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 15:01
Artem Kolpakov писал(а):
никак
Когда ждать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 15:20
Не планируется.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 15:39
Alexandr Zaitsev писал(а):
Не планируется.
Для syslog'а есть возможность переопределить порт, для snmp-трапов нет. Где логика?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 17:04
Это стандартный порт. В чем такая необходимость его менять?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 10:24
В том, что на целевом хосте висит несколько коллекторов. Опять же, если рассуждать с Вашей позиции, то зачем надо было позволять менять целевой порт для syslog'a? В чем принципиальная разница?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 10:32
Чтобы запустить трап коллектор не от рута, и не использовать редирект.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 10:37
Если задачу можно решить на сервере, то лучше это там и делать. Запрашивать функционал нужно если это действительно необходимо, так как на его добавление требуются ресурсы и время.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 15:49
К сожалению есть железки которые тоже умеют слать трапы только на 162/udp и они давно не поддерживаются либо вендор канул в лету. А поднимать под каждое такое чудо отдельный сервер не вариант, как и не вариант валить все в одну кучу. Поэтому если бы данную фичу поставили в роадмап, было бы замечательно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 16:00
Пока таких планов нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 17:02
Selivanov, а если завести еще 1 IP на сервере и повесить второй сервис на этот интерфейс? Помню как то маппил 80-й порт с одной физ машины на 4 разные IP-камеры - все отлично работало.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 13:02
Да висит уже, но не нравится мне такой костыль. Всего-то и надо что добавить одну опцию как для сислога udp-port.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
