Текущее время: Пт авг 21, 2026 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 00:18
Да.. slmon - софтина серьёзная, если в пароле для шлюза есть символы, отличные от букв и цифр, то она не передаст их в шлюз, и шлюз честно не будет реагировать на неправильный пароль. :evil:
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 22:32
s3301 писал(а):
Не пойму в чём засада (возможно не совсем понимаю ваши названия параметров):
практически дефолтные настройки, sip=аккаунты пока не прописывал, пытаюсь просто сделать сквозной путь между FXO и FXS.
Входящий на FXO как и положено уходит на hot line (FXS), но как несколько отдельных вызовов. Ниже лог одного входящего звонка.
Вот лог из slmon, тут на один входящий с PSTN получается 3 отдельных вызова на телефон, потом я "положил трубку".
20:46:17 *** SLMON start to log ***
20:46:27 [000843] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
20:46:27 [000843] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.56.2876 2010/05/21 14:06:11) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.55.1
20:46:27 ) Hw(TSO) == 0.6.8
20:46:32 [000890] 0: Register Retry
20:46:32 [000890] 0: fxs.port=REGISTER
20:46:32 [000890] (S0) Chk RegPxy(0) Dn
20:46:32 [000890] *** Start Dns Query [pbx.domain.com] 0 #2
20:46:32 [000894] Dn(pbx.domain.com)=1.2.3.4
20:46:37 [000938] 1: Fxo Ringing
20:46:37 [000939] 1: RingTime(98) First Stop
20:46:42 [000988] 1: RingTime(100) Second Ring
20:46:42 [000988] 1: CallerId=
20:46:42 [000988] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
20:46:42 [000988] 1: HotLineEnabled with [fxs.port]
20:46:42 [000988] 1: End Input Default Route [0]
20:46:42 [000988] 1: Local Calling Fxs [fxs.port]
20:46:42 [000989] 1: ==7:Inviting
20:46:42 [000989] 0: Local Called By Line 1
20:46:42 [000989] 0: ==12:Alerting
20:46:42 [000989] 1: ==8:RingBack
20:46:47 [001039] 1: RingTime Stopped
20:46:47 [001039] 1: Cancel at Ringback
20:46:47 [001039] 1: ==15:PlayBusyTone
20:46:47 [001039] 0: ==3:Idle
20:46:47 [001039] 0: SetFax(1)=0
20:46:47 [001039] 0: SetModem(0)=-1
20:46:47 [001040] 1: FxoHookOn
20:46:47 [001040] 1: ==3:Idle
20:46:47 [001040] 1: SetFax(1)=0
20:46:47 [001040] 1: SetModem(0)=-1
20:46:52 [001088] 1: Fxo Ringing
20:46:52 [001089] 1: RingTime(102) First Stop
20:46:53 [001098] 0: Register Retry
20:46:53 [001098] 0: fxs.port=REGISTER
20:46:53 [001098] (S0) Chk RegPxy(0) Dn
20:46:53 [001098] *** Start Dns Query [pbx.domain.com] 0 #2
20:46:53 [001102] Dn(pbx.domain.com)=1.2.3.4
20:46:57 [001138] 1: CallerId=
20:46:57 [001138] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
20:46:57 [001138] 1: HotLineEnabled with [fxs.port]
20:46:57 [001138] 1: End Input Default Route [0]
20:46:57 [001138] 1: Local Calling Fxs [fxs.port]
20:46:57 [001138] 1: ==7:Inviting
20:46:57 [001138] 0: Local Called By Line 1
20:46:57 [001139] 0: ==12:Alerting
20:46:57 [001139] 1: ==8:RingBack
20:46:59 [001158] 1: RingTime Stopped
20:46:59 [001158] 1: Cancel at Ringback
20:46:59 [001158] 1: ==15:PlayBusyTone
20:46:59 [001158] 0: ==3:Idle
20:46:59 [001159] 0: SetFax(1)=0
20:46:59 [001159] 0: SetModem(0)=-1
20:46:59 [001159] 1: FxoHookOn
20:46:59 [001159] 1: ==3:Idle
20:46:59 [001159] 1: SetFax(1)=0
20:46:59 [001159] 1: SetModem(0)=-1
20:47:02 [001187] 1: Fxo Ringing
20:47:02 [001188] 1: RingTime(87) First Stop
20:47:09 [001257] 1: RingTime Stopped
20:47:09 [001257] 1: ==3:Idle
20:47:09 [001257] 1: SetFax(1)=0
20:47:09 [001257] 1: SetModem(0)=-1
20:47:14 [001310] 0: Register Retry
20:47:14 [001310] 0: fxs.port=REGISTER
20:47:14 [001310] (S0) Chk RegPxy(0) Dn
20:47:14 [001310] *** Start Dns Query [pbx.domain.com] 0 #2
20:47:14 [001314] Dn(pbx.domain.com)=1.2.3.4
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 09:12
Добрый день! Подскажите что за мусор в логах 7111S, постоянно сыпит во время разговора информацию такого плана:
12:05:11 [9525648] 1: Play(2)
12:05:15 [9525688] 1: Get(1)
12:05:39 [9525928] 1: Play(A)
Иногда проскакивают различные тональные сигналы в трубке..
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 09:28
принятие и воспроизведение тональных сигналов. Попробуйте щге ща ифтв веьа поставить на rfc2833
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:14
out of band и так стоит rfc2833..
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 16:31
А на sip info проблема повторяется.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:54
после прошивки устройства на последнюю версию на аналоговом телефоне подключенном к 7111 пропал входящий звук.
разговор с телефона слышен.
в трубке тишина.
сам аппарат исправен.
обнулять настройки попробывали.
что может быть ещё ?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:55
snezhko писал(а):
Ребята, с последней прошивкой что-то явно не так. Связь односторонняя, абонент FXS ничего не слышит. Если абонент FXS звонит на другой IP телефон внутри сети, связь просто рвется.
у меня один в один такое.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 13:11
Про мою проблему не забыли?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:40
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 0: GetDtmf
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 0: Dial 89XXXXXXXX8
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 0: Inviting
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 111 CallIn 89XXXXXXXX8
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 1: TrunkDialOut
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 1: PSTN Dial 8,,,,,,9XXXXXXXX8 (14:30:51)
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 1: VoipAnswering (14:31:12)
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 1: Connected As Callee (14:31:12)
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 1: Talking (14:31:12)
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 0: Connected As Caller (14:31:12)
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 0: Talking (14:31:12)
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 0: Released By Me
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 0: Idle
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 1: Released By Peer
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 1: PlayBusyTone
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 1: Idle
В тоновом режиме линия сбрасывается сразу после набора номера
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 1: PSTN Dial 8,,,,,,9XXXXXXXX8 (14:35:59)
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 1: VoipAnswering (14:36:07)
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 1: PlayBusyTone (14:36:07)
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 1: Idle (14:36:07)
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 0: Connected As Caller (14:36:07)
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 0: Talking (14:36:07)
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 0: Released By Peer (14:36:07)
<142>  1CAFF7C91AE0-sip: 0: PlayBusyTone (14:36:07)
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 21:05
подскажите пожалуйста у меня сей шлюз еще с первой прошивкой в которой возможна регистрация на трехсип серверах
первая у меня сипнет
вторая городской номер сип
как настроить что бы по умолчанию все звонки уходили через сипнет? а при наборе 9 звонки уходили через вторую регистрацию?
ситуация следующая если я набираю просто прямой номер абонента сипнет то вызов проходит а если набираю*03 ( номер телефонной книги сипнет) вызов не проходит
как сделать что бы он проходил?
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 16:12
ап
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 11:19
Видимо, я из тех , кто на бронепоезде. :(
Не смог обновить прошивку.
Лог slmon и tftpd32
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 09:39
Модератор
Модератор
А что у Вас за путь такой интересный? Запускайте tftp из той же папки где лежит прошивка, путь и имя файла указывать не нужно, шлюз сам найдет.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 22:27
Путь как путь. Имя я и не указывал. :roll:
Помогло использование другой проги tftp .
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
