Текущее время: Вт июн 23, 2026 02:36
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 17:02
Подскажите пожалуйста как создать в офисе сеть с помощью wireless адаптер DWA-131 и Yota Egg?
Ситуация следующая. Есть Йота Эгг, его видят 2 ноутбука через wifi и они видят друг друга в локальной беспроводной сети через соответственно йоту. На третий стационарный компьютер в офисе был куплен wireless адаптер DWA-131 с помощью которого удалось подключиться к интернету через йоту, но локальную сеть из 2 -ух ноутбуков стационарный компьютер не видит!!! Что делать? возможно ли вообще установить с помощью wireless DWA-131 и йота эгг локальную сеть?!!! Подскажите пожалуйста, очень срочно нужен ответ, так как работа в офисе стоит....
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 13:21
Что то я не понял. Два ноутбука какие адреса получают от йота роутера? 192.168...? Если комп. вышел в интернет через йоту, то он тоже
должен быть в сети 192.168.... То есть видеть те два ноутбука. Если он не подключился к другой точке доступа.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 15:48
Спасибо за ответ!
Что касается точки доступа, то она точно та же - пароль для входа в сеть я ввожу такой же как и на тех ноутбуках. Про адреса не знаю какие они, но подозреваю что если пароль тот же для сети, то и сеть та же с тем же адресом. Еще в сети есть 2 принтера соединенных по wifi, но стационарный компьютер не видит и их, а ноутбуки прекрасно видят. Вот в чем дело не знаю, может есть какие-то настройки дополнительные на адаптере D-link которые необходимо поменять, чтобы видны были ноутбуки и принетры? Подскажите пожалуйста что думаете по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 21:16
Проверьте настройки операционной системы.
У вас везде Виндовс?
Тогда убедитесь, что везде запущены необходимые сетевые службы, компьютеры объединены в одну рабочую группу.
Попробуйте вручную задать IP-адреса или использовать мастер настройки сети
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 22:19
Введите в 1 рабочую группу и отключите фаерволл на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 08:37
viewtopic.php?f=3&t=53069
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 14:26
Спасибо большое всем - дело было действительно в брандмауэре.....отключил его и все заколосилось))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
