Текущее время: Вт сен 15, 2026 21:19
 Заголовок сообщения: DWA-160 + DIR655
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 06:29
Здравствуйте все.
Настраиваю WIFI дома. Имеется
1) Стационарный комп (установлена DWA-547)
2) ноутбук (с подключеным DWA-160)
3) Роутер DIR-655.
Предполагается сетка в 300Mb, казалось бы оборудование это позволяет.
Настроил DIR-655 по L2TP, инет раздается. Стационарный комп подключается к роутеру на скорости 300Mb/s, реально качает быстро (внутренняя сетка по p2p 80-100Mb/s), все казалось бы нормально. НО....... пытаюсь подключиться сноутбука , через DWA-160 (rev.A) . доступные сети он видит но при попытке подключения и получения сетевого адреса, значек сети пропадает и потом появляется и снова изчезает, вообщем не может подключиться и пытается снова. Причем почитав форум, исправил драйвера предварительно, установил уже с исправленным значением Russia=...... На Роутере выставлен only 802.11n, 40MGz .
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DWA-160 + DIR655
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:11
Какая ОС на ноутбуке? Антивирусное ПО установлено?
В свойствах адаптера (вкладка дополнительно) установите wireless mode 2.4 - 802.11n
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:58
Стоит XP, антивирь - Avast. Такой режим высталял.... реакция такая же
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 13:16
Попробуйте поставить ширину канала автовыбор 20/40 мгц.
не исключено, что у вас вокруг много беспроводных сетей и система просто не может найти свободный канал шириной 40 Мгц
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 14:06
Я пробовал уже этот вариант. Результат такой же. Тем более что плата в компе DWA-547 работает хорошо и при 40МГц.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 14:38
Так у платы в компе три довольно приличных внешних антенны, а в usb адаптере - две встроенных значительно меньшего размера. Вполне возможно, что он просто не справляется с разделением каналов...
Ну да это так, догадки.
У меня два адаптера младших серий - 140 и 525 оба работают нормально. Первая держит до 300 мбит, вторая - до 135.
Но вот с установкой пришлось повозиться - заработало все только после пропатчивания драйвера непосредственно в дистрибутиве и сноса всех следов от предыдущих установок. А, и тип шифрования - только AES! с другими не пашет.
Кстати, а не пробовали ставить mixed g/n mode? соединяется ли адаптер хотя бы в режиме g?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 06:19
Танцы с бубном помогли...... Скачал дрова (какие то спец.) заработало..... только странно .... пишет соединение на скорости 103 Мб/с :shock: причем в большинстве времени такое и пишет, правда иногда появляется 300Мб/c/ Может конечно мощи сигнала не хватает, хотя в одной комнате в прямой видимости..... Ну да ладно, и так быстрее чем на 54 Мб.c
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:06
На скорость соединения особого внимания можно не обращать... замеряйте реальную скорость передачи данных - она вполне может оказаться неплохой.
У меня реальная скорость передачи на 525 плате при соединении 135 мбит немногим меньше, чем на 140 адаптере при 270 мбит. Скорость соединения разница в два раза, а реальная скорость передачи отличается максимум процентов на 15.
