Текущее время: Пн авг 10, 2026 08:14
 Заголовок сообщения: Подскажите настройки для DSR - 500N
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 21:52
Product Page: DSR-500N Firmware Version: 1.03B43_WW
Оба Wan порта берут настройки от провайдеров
WAN Mode: Load Balancing - SpillOver
Таблица маршрутизации Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
127.0.0.1 127.0.0.1 255.255.255.255 UGH 1 0 0 lo
10.10.45.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
77.121.34.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
192.168.10.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 bdg1
192.168.10.0 192.168.10.1 255.255.255.0 UG 1 0 0 bdg1
195.88.112.0 10.10.45.1 255.255.254.0 UG 0 0 0 eth2
193.192.36.0 10.10.45.1 255.255.254.0 UG 0 0 0 eth2
46.35.248.0 10.10.45.1 255.255.248.0 UG 0 0 0 eth2
94.158.32.0 10.10.45.1 255.255.240.0 UG 0 0 0 eth2
78.30.192.0 10.10.45.1 255.255.192.0 UG 0 0 0 eth2
192.168.0.0 10.10.45.1 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth2
172.16.0.0 10.10.45.1 255.240.0.0 UG 0 0 0 eth2
10.0.0.0 10.10.45.1 255.0.0.0 UG 0 0 0 eth2
Как сделать и запустить маршрут по умолчанию на eth1?
Сейчас через него кроме маршрута 77.121.34.0/24 ничего не ходит.
Как добавить маршруты на eth2
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите настройки для DSR - 500N
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 21:08
Судя по количеству ответов-придется разбираться самому. Методом научного тыка удалось понять, что добавить маршрут по-умолчанию 0.0.0.0 с маской 0.0.0.0 можно только двумя кусками. Первый диапазон 1.0.0.0 с маской 128.0.0.0 который в таблице маршрутизации отражается как 0.0.0.0 маска 128.0.0.0 (загадка dlink) и второй 128.0.0.0 и маской 128.0.0.0. Первый Wan звучит как Dedicated WAN, второй, как Configurable WAN. Почему так -не знаю, но это работает.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 23:56
А кто-нибудь знает как заставить эту железяку отправлять запросы DNS жестко на DNS WAN2 и только в случае его отключения на DNS WAN1?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 01:27
Судя по-всему, придется самому решать и эту проблему-прописал в настройках LAN - сервера DHCP первый DNS от WAN2, а второй от WAN1. Автомата переключения при отключении WAN2 - не нашел.
Следующая проблема-поднял IPsec тунель через интернет между dsr и dfl. Коннект есть. А как поднять маршрут в dsr на тунель в dfl -пока не нашел. Поделитесь-может кто уже сделал?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
