Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Низка скорость интернета(DIR 320)
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 18:55
Проблема в следующем:
Имеется маршрутизатор DLink DIR-320,
при подключении через него к интернету(PPTP) очень низкая скорость 2-3 Мбит максимум(заявленная в ТП 10 и выше, в зависимости от времени суток).
при этом локальный спидтест показывает 30-40Мбит.
Тоже и с торретеми с локального трекера скорость максимальная.
С внешних трекеров не поднимается выше 300кбайт/с, даже если куча сидов.
При подключении кабеля напрямую скорость интернета поднимается до заявленной в ТП, поэтому , думаю проблема именно в маршрутизаторе.
В чем может быть проблема? Буду рад любым идеям.
прошивка последняя
Настроен как описано на сайте провайдера.
 Заголовок сообщения: Re: Низка скорость интернета(DIR 320)
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 07:13
Купи более мощный роутер. Например 655.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 08:44
какое то время все было нормально, можно ли грешить на провайдера?
или может еще какие то причины есть?
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 09:31
Торренты отключи и без них скорость проверь.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 09:39
Скорость проверяется с выключенными торрентами и другими программами, которые могут потреблять траффик.
Еще раз говорю о том что при скачивании с локальных ресурсов скорость нормальная,
С интернета низкая,
При этом при подключении кабеля напрямую, скорость становится , как заявленная в ТП.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 09:47
Я же тебе написал личное сообщение. Там написано, что надо делать.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 16:29
а можно мне тоже инфу в личку ?? правда, у меня dir-300\nru... но они почти идентичны...
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 19:03
Зачем, какие проблемы?
Нет, это совсем разные модели.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 02:00
Нужно поставить в настройках роутера галочку - Enable UPnP
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 07:29
так... у меня PPTP соеинение, роутер как я уже сказал dir-300\nru... суть в том, что у меня скорость инета 4 Мб/с... а роутер выдает лишь 2... и то с натяжкой... это было проверенно на различный спидтестах и торрентом... результаты на спидтестах примерно одинаковые...
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 08:38
Domowoy244, Мб - это мегабиты или мегабайты? Если мегабиты, то попробуйте вот это (кроме 4, если iptv нет)
viewtopic.php?p=749542#p749542
Если мегабайты, то я уже написал в личку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 09:03
Nite2 писал(а):
Domowoy244, Мб - это мегабиты или мегабайты? .
это Мбиты
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 15:43
Роутер Дир 320 - очень похожая проблема. Vadim_Sh, можете тоже в личку кинуть что делать
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 15:53
И мне в личку, пожалуйста (а можно и не в личку, а прямо сюда, т.к. по-видимому, у многих такая проблема).
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 00:14
+ 1 таже ситуация
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
