Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:57
 Заголовок сообщения: DIR-620 настройки
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 18:14
Доброго дня. Я вчера приобрел данный дивайс, до этого опыта по работе с подобными устройствами не было. Проблема возникла после перепрошивки. с v.1.0.0 все работало, после обновления до 1.2.102 ноут не видит роутер. Прочитал мануал, но ответов по настройке не нашел. Подскажите, в чем может быть причина, какие настройки и где нужно прописать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 настройки
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 13:41
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ ЧАСТИЧНО.
После того как я во вкладке WI-FI/основные настройки задал номер канала (по умолчанию было авто), ноут увидел устройство. но к сожалению при автоматических настройках не прописывается шлюз, по этой причине нет доступа к инте. Прописал вручную все работает. Подскажите, как можно устранить данную проблему? Так же буду признателен за телефон службы поддержки D-Link.
Модераторы: Sergei Asmankin, Козик Павел, Alexander Shebaronin, Alexandr Zaitsev, Sergik, Demin Ivan, Victor Kolosov, Vitaliy Korkunov, Sergey Sivcov, Krutskikh Sergei, Stanislav Kozlov, Sergey Vasiliev, Mikhnevich Roman
что сложно ответить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 14:16
Вы хотите в настройках dhcp сервера указать шлюз, отличный от самого роутера?
Этот роутер, как и большинство роутеров D-Link, не поддерживает конфигурацию dhcp сервера, при котором шлюзом является не он сам, а какое-нибудь другое устройство в сети.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 18:42
проблема в том, что при получении автоматического IP не определяется шлюз, по этой причине приходится вбивать настройки в ручную для всех устройств. До обновления прошивки такой проблемы не было. Подскажите как можно это исправить?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 12:52
После прошивки сбрасывали настройки? Нужно сбросить настройки кнопкой ресет и настроить роутер заново вручную через веб-интерфейс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
