Текущее время: Пн ноя 02, 2026 00:14
 Заголовок сообщения: DSL-2760u проблема с играми
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 07:38
Имееся DSL 2760u, подключен в режиме роутера. Оператор стрим. Роутер раздает инет на комп по сетевому кабелю + ноут и телефон по wifi. Проблем с инетом вроде нет, тоесть все устройства подключаются без проблем инет везде есть... разрывов связи вроде тоже нет. Прошивка 1.07. Проблема появляется в онлайн играх, такое ощющение, что когда возрастает трафик по сети.
1. В игре CoD - соединяется с сервером без проблем... пинг около 50, тоесть нормальный. потом через секунд 30 вылетает с сервака с фразой "соединение с сервером потеряно". при этом соединение с инетом не теряется!
2. В игре WOW - подключается к серваку также без проблем... но довольно часто игра начинает тупить, как будто пинг где то 500!!! но при этом всю игру пинг держится 50-60... соединение с инетом также не рвется! значек инета и адсл горит зеленым.
В чем может быть проблема??? весь инет перерыл\, вроде там где надо галочки поставил, там где не надо убрал :(. Подключаю старый юсб модем - проблем нет.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2760u проблема с играми
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 08:44
Попробуй MTU уменьшить до минимума
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 09:28
хм, до минимума - это на сколько? что это даст? просто я немного не в теме сетей :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 07:35
вообщем попробывал команду PING -f -l 1492 www.yandex.ru - выдает что нужно фрагментировать пакеты... хотя сам яндекс открывается нормально... вообщем уменьшал мту до 1000, но проблема все равно не исчезла.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 09:53
Rel2 писал(а):
вообщем попробывал команду PING -f -l 1492 http://www.yandex.ru - выдает что нужно фрагментировать пакеты... хотя сам яндекс открывается нормально... вообщем уменьшал мту до 1000, но проблема все равно не исчезла.
Падает ли скорость при закачках?
Проверьте работу модема в режиме bridge.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:29
При MTU 1000 на счет закачки не проверял, но пинг в играх был нормальный... другое дело, что из игр всеравно выкидывало. в режиме моста попробую, только вот покупался модем то ради роутера.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 22:41
вообщем проверил сегодня работу модема в режиме бридж - все без проблем! игры не тупят, не вылетают... переключил в режим роутер - опять проблемы :( игры либо тупят, либо вылетают... при этом соединение адсл держится и не рвется!
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 09:17
Поробуйте поменять MTU на модеме, при созданиии подключения pppoe.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 11:47
вообщем при любых значениях мту из игр выкидывает...
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 12:13
Хм, поставил Win 7 и проблема вроде пропала... буду тестить!
