Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 22:17
В итоге...
Есть ли у кого-нибудь успешный опыт подключения модемов MF 180 или MF 626 ? С какими прошивками? Или этот роутер безнадежен?
Вообще, конечно, это мягко говоря наглость, продавать такой кусок пластмассы!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка режима клиента
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:51
Неужели никто не пробовал настраивать в этом режиме? Или он не работает пока что?
Ku6ep писал(а):
Добрый день!
Подскажите как настроить роутер в режиме клиента?
Есть WiFi сеть, к которой есть доступ. Хочется настроить роутер что бы он цеплялся к имеющейся сети и раздавал свою сетку.
Я делаю так:
Захожу в меню WiFi->Client выбираю там нужную сеть, заполняю поля с даными и паролем к сети, нажимаю "Изменить" и "Сохранить".
Потом иду в меню "Соединения", добавляю новое типа IPoE, ставлю физический носитель WiFiClient и прописываю DNS.
Ничего не работает. Новое соединение остается disconnected.
Что я делаю не так и как надо?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 13:35
Народ помогите пож! Очень надо включить гостевую зону! На 320 было все без проблем, решил обновиться - теперь не могу реализовать этой функции, не могу найти где можно включить! Прошивка последняя! Заранее благодарен, Сергей!
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 16:05
Почему то не работает галка "автоматическое соеденение" в настройках pptp, подключаюсь удаленно к домашнему pptp серверу, через 3G.
После того как всё настроил соеденение устанавливается, но при перезагрузке роутера, крыжик "автоматическое соеденение" исчезает.
Причём у 3G такой проблеммы нет, соеденение происходит автоматически.
Модель:
DIR_620
Версия прошивки:
1.2.102
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 20:10
Привет всем. Помогите решить проблему. Я вчера приобрел данный дивайс, до этого опыта по работе с подобными устройствами не было. Проблема возникла после перепрошивки. с v.1.0.0 все работало, после обновления до 1.2.102 ноут не видит роутер. Прочитал мануал, но ответов по настройке не нашел. Подскажите, в чем может быть причина, какие настройки и где нужно прописать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 21:18
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ ЧАСТИЧНО.
После того как я во вкладке WI-FI/основные настройки задал номер канала (по умолчанию было авто), ноут увидел устройство. но к сожалению при автоматических настройках не прописывается шлюз, по этой причине нет доступа к инте. Прописал вручную все работает. Подскажите, как можно устранить данную проблему? Так же буду признателен за телефон службы поддержки D-Link.
Прилагаю скрин. Возможно во вкладке СЕТЬ можно прописать шлюз для автоматической раздачи, но я к сожалению не нашел. у меня не VPN соединение...
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:00
Ku6ep писал(а):
Добрый день!
Я делаю так:
поставь на 620-м тот же канал что и на точке к которой ты цепляешся - по идеи должно помочь
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 09:08
Прошивка версии 1.2.102 не видит 3g модем Билайн ZTE MF626
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 09:13
В списке совместимости не сказано, что данный роутер должен работать с Билайн ZTE 626
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 09:59
В списке поддерживаемого оборудования ZTE MF 626 числится, а то что не работает с билайновскими там не сказано :x
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 10:23
Там не написано Билайн ZTE MF 626.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 11:44
В таком случае, можно ли доработать ПО роутера для поддержки модема Билайн ZTE MF 626
:idea:
И еще можно ли реализовать чтение и отправку смс (если подключен usb модем) через веб-форму управления роутером.
Последний раз редактировалось a.rodionov Пт июл 08, 2011 13:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 13:37
а вы на выбор отвечаете?
тут можно получить помощь или нет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 15:49
вам уже ответили в этой теме: viewtopic.php?f=3&t=142186
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 18:34
спасибо...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
