Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:25
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:25
Имеется, D-Link DIR-632, и соответственно буки, телефоны, айпады, которые через него выходят в инет. Кабель из проводной сети вставлен в разьем WAN, все вроде настроил инет есть, а как мне настроить чтобы с ноутбука предположим, могли печатать на принтере который находится в проводной сети за роутером? если вставить кабель в порт LAN то ноутбуки видят всю сеть и проводную и себя, но нет инета, а если в порт WAN то наоборот. Я так понимаю что входящие пакеты через порт WAN не проходят... наверное нужно настроить маршрутизацию какую нибудь, никак не могу додуматься...
проводная сеть 192.168.0.1-192.168.0.255, сеть WiFi раздается по DHCP роутером 192.168.1.112-192.168.1.150. В проводной сети айпишники прописаны на всех компах вручную. Комп шлюз через который идет инет 192.168.0.1. Понятно что в разных подсетях, но даже если сделать одну подсеть то все равно не работает...
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 09:12
Какой тип подключения использует провайдер? Какие настроен роутер (Internet setup и Wireless Setup)?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 09:46
подключено все через комп шлюз, от него идет в проводную сеть, и уже в другом кабинете стоит, маршрутизатор...
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 15:16
а ты пробывал сделать чтобы сначала роутер подключался к сети, а потом все остальные? тогда должен появиться комп к которому подключен принтер и он будет виден остальными. только нужно в свойствах принтера сделать удаленный доступ (общий доступ) не помню как точно называется
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 09:28
блин, на принтере общий доступ естественно стоит, все из проводной сети печатают на нем... А возможности такой подключить роутер до компа шлюза нет, так как тогда он не будет добивать до директорского кабинета а это самое важное... есть еще мысли???...
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:59
перенести роутер поближе к директору :-) натянуть провода и вернуть опять к серверу :-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 14:58
мда мысль конечно хорошая, НО физически нифига не получится так сделать... изначально так и хотел... вся проводка настолько запрятана и заделана что мама негорюй... кабель проложили до ремонта, и тот же умник не догадался засунуть их все в короб, поэтому они либо зашпаклеваны либо вообще непоймешь что куда...
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 07:52
Эй, сисадмин закатай рукава , нету wi-fi? натяни провода ( с) не я
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 10:33
мда, а по существу то есть ответы хоть у кого-нибудь? форум D-Link'а блин...
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 10:50
купить точку доступа, настроить ее в режиме репитора и поставить поближе к директору а соединение поднимать на роутере .
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 13:44
ладно предположим купил... а самый первый вопрос который я задавал... сеть то и работать так будет нет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 15:50
а почему не будет ?! что этому может помешать
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 16:29
возможно то же самое что и сейчас мешает... ведь раньше то на другом роутере работало все... и сеть была и инет был и по dhcp он клиентам раздавал адреса... Пробовал старый заново перенастроить но не получается та же самая фигня инет есть сети нет... видимо как то по хитрому было настроено, а вот как? я думал может маршруты какие нибудь прописать чтобы работало либо что-нибудь еще но ответа так и не услышал...
