Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:06
 Заголовок сообщения: VPN между DFL-800 и DI-824VUP
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 14:32
Строю VPN между DFL-800 и DI-824VUP. Канал поднимается, статус на DI-824VUP - IKE Established, Lifetime - 3600, подсети между собой пингуются.
После того как эти 3600 секунд проходит, статус VPN по прежнему - IKE Established, но пинг пропадает. Если DI-824VUP перезагрузить, то канал опять поднимается, пинг проходит, но только на 3600секунд. Помогите, пожалуйста, правильно настроить.
Настройки на DFL-800:
Local IP: 192.168.1.4
Broadcast: 0.0.0.0
Local Network: 192.168.1.0/24
Remote Network: 192.168.0.0/24
Remote Gateway: Y.Y.Y.Y
IKE Mode: Aggressive
D-H modp group: 2
NAT Traversal: Enabled if needed and supported by the remote peer
SA per: Net
PFS: Disabled
Config Mode: Disabled
DHCP over IPsec: Disabled
Add Route: Disabled
XAUTH Client: Disabled
XAUTH: Disabled
Keep-alive: Disabled
Authentication: PSK: Moskow
MTU: 1420
Настройки на DI-824VUP:
IKE Proposal: DH Group - 2, DES, MD5, 28800
IPSec Proposal: DH Group - None, ESP, DES, MD5, 3600
Лог на DI-824VUP после истечения 3800 секунд и пропажи пинга:
14:46:17 Receive IKE Q1(QINIT) : [X.X.X.X]-->[Y.Y.Y.Y]
14:46:17 Requested routing is [192.168.1.0|X.X.X.X]<->[Y.Y.Y.Y|192.168.0.0]
14:46:17 error = 16
14:46:17 error = 16
14:46:17 Send IKE Q1(QINIT) : 192.168.0.0 --> 192.168.1.0
14:46:17 Receive IKE Q2(QRESP) : [192.168.1.0|X.X.X.X]-->[Y.Y.Y.Y|192.168.0.0]
14:46:17 Try to match ESP with MODE:Tunnel PROTOCAL:ESP-DES AUTH:MD5 HASH:Others PFS(Group):NONE
14:46:17 Send IKE Q3(QHASH) : 192.168.0.0 --> 192.168.1.0
14:46:17 IKE Phase2 (IPSEC SA) established : [192.168.1.0|X.X.X.X]<->[Y.Y.Y.Y|192.168.0.0]
14:46:17 inbound SPI = 0xe61e0010, outbound SPI = 0xf4567181
14:46:18 Receive IKE Q1(QINIT) : [X.X.X.X]-->[Y.Y.Y.Y]
14:46:18 Requested routing is [192.168.1.0|X.X.X.X]<->[Y.Y.Y.Y|192.168.0.0]
14:46:18 error = 16
14:46:20 Receive IKE Q1(QINIT) : [X.X.X.X]-->[Y.Y.Y.Y]
14:46:20 Requested routing is [192.168.1.0|X.X.X.X]<->[Y.Y.Y.Y|192.168.0.0]
14:46:20 error = 16
14:46:22 Send IKE (INFO) : delete [192.168.0.0|Y.Y.Y.Y]-->[X.X.X.X|192.168.1.0] phase 2
14:46:22 IKE phase2 (IPSec SA) remove : 192.168.0.0 <-> 192.168.1.0
14:46:22 inbound SPI = 0xe31e0010, outbound SPI = 0xd1437a7c
14:46:22 Send IKE Q1(QINIT) : 192.168.0.0 --> 192.168.1.0
14:46:22 Receive IKE Q2(QRESP) : [192.168.1.0|X.X.X.X]-->[Y.Y.Y.Y|192.168.0.0]
14:46:22 Try to match ESP with MODE:Tunnel PROTOCAL:ESP-DES AUTH:MD5 HASH:Others PFS(Group):NONE
14:46:22 Send IKE Q3(QHASH) : 192.168.0.0 --> 192.168.1.0
Лог на DFL-800 после истечения 3800 секунд и пропажи пинга:
2011-07-06
14:49:43 Info IPSEC
1803021
ipsec_sa_statistics
done=94 success=80 failed=14
2011-07-06
14:49:43 Info IPSEC
1802046
ipsec_sa_lifetime
sec=3600
2011-07-06
14:49:43 Info IPSEC
1802043
ipsec_sa_informal
spiin="93a10388 " spiout="291f0010 " alg=des-cbc keysize= mac=hmac-md5-96
2011-07-06
14:49:43 Info IPSEC
1802058
ipsec_sa_informal
local_id="192.168.1.0/24 any" remote_id="192.168.0.0/24 any"
2011-07-06
14:49:43 Info IPSEC
1802703
ike_sa_negotiation_completed
ike_sa_completed
local_peer="X.X.X.X:4500 ID X.X.X.X" remote_peer="Y.Y.Y.Y:4500 ID Y.Y.Y.Y" initiator_spi="fac37486 b77ae653" responder_spi="38430633 9eaa33d8" int_severity=6
2011-07-06
14:49:43 Info IPSEC
1802040
ipsec_sa_negotiation_completed
ipsec_sa_enabled
sa=Responder info="NAT-T, tunnel" local_peer="X.X.X.X:4500 ID X.X.X.X" remote_peer="Y.Y.Y.Y:4500 ID Y.Y.Y.Y" spi_in="ESP 93a10388" spi_out="ESP 291f0010"
Последний раз редактировалось Svoy78 Чт июл 07, 2011 01:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: VPN между DFL-800 и DI-824VUP
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 22:07
А кто у вас за натом? Думаю он - источник проблемы
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 01:24
Извините, не понял, поясните, пожалуйста, подробней. При пинге из одной подсети в другую, никаких дополнительных роутеров трафик не проходит. Получается, как бы две подсети, обе эти железки для них являются шлюзами, пингую с машины которая находится сразу за шлюзом.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 05:03
У вас включен и используется NAT-T
Это похоже на то, что одно из устройств находится за NAT
Это так?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:37
Проблема в дурацком DI-824VUP+ (это личный опыт). Мой вам совет - увеличьте время жизни туннеля и забудете о проблеме.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:11
Это так?
Понял. Нет, не так, они смотрят напрямую в публичный интернет.
Там, кажется, есть ограничение на максимальный срок. Думал, временно, есть возможность его с коммандной строки по сети ребутнуть? Тогда увеличить срок жизни туннеля и скрипт приладить, который его ребутить будет. Но это лабуда какая-то, хотелось бы найти нормальное решение.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:58
Это так?
Про максимальный срок не знаю, но хотя бы ребутить реже будете. Можно поиграться с параметром Agressive mode, мне как-то лениво было, потому что знал, что скоро поменяю его. А так да, скрипт можно прикрутить, которые авторизуется и ребутнет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 13:13
На что поменяли? Какая самая простая железка, которая гарантированно не будет иметь гемороев с ВПН? там даже вайфай не нужен.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 13:26
DFL ^-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 14:07
danilovav
У меня еще на вас надежда. Ответов не много и смысл их пока только в поменять железку.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 15:43
Совет будет аналогичен :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 16:34
Жалко, у меня этих DI-824VUP аж три штуки. Я правильно понял, что DFL-200 - это минимум, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 16:47
210 минимум
260 и выше если что то серьезней
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 19:03
260 минимум. 210-й уже снят с производства, гарантия производителя скоро закончится.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 22:40
Поменяйте Keep-alive: Disabled на Keep-alive: Enabled
IKE Mode: Aggressive поменяйте на Main в 824ом выключите эту функцию, если она включена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207
