Текущее время: Чт июл 02, 2026 09:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 19:09
В результате собственной ошибки обновил DGS-3100-24 firmware 3.60, но не boot. Теперь свич не работает по понятным причинам, Славо Богу был запасной )))
Попытки пролить новым DGS-3100_series_Boot_1.01.05.rfb приводит только вот к этому
Download failed
Perform WARM BOOT ...
Ну и опять все по новой:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.0.03 Built 14-Mar-2007 14:26:36
Network Switch based on 88E6218 with ARM946E-S.
64MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.
Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from image-2
100%
OK
Running from RAM...
Чего сделать нужно что-бы обновить последний загрузчик и перелить firmware ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 08:38
После включения питания коммутатора через консоль нажмите "ctrl"+"shift"+"-",затем сразу Esc.
В данное меню попасть достаточно сложно, с первого раза редко у кого получается.
Через него можно перезалить прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 08:46
В меню я попадаю. 6 пунктов
1-й Download Software.
После загрузки новой прошивки говорит, Download faild
И загружает старый boot
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:22
BootPROM Вам не удастся обновить через BootMenu. Попробуйте сначала откатить прошивку до версии, которая была на коммутаторе до обновления через BootMenu, а потом уже обновить и прошивку и BootPROM согласно привычной инструкции.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:35
Ок, попробую. Пошел искать ту версию которая была там раньше. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:12
Результат такой же.
Startup Menu
[1] Download Software
[2] Erase Flash File
[3] Password Recovery Procedure
[4] Set Terminal Baud-Rate
[5] Stack menu
[6] Back
Enter your choice or press 'ESC' to exit:
Downloading code using XMODEM.
Download failed
Может terminal какой-нить другой юзать нужно ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:17
Какую версию прошивки и терминальную программу используете?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:29
gtkterm - ПО
dgs_31xx-10036.ros - прошивка
пробовал из под Windows:
HyperTerminal - полностью не рабочая приблуда
putty - нет возможности передать файл.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:32
Через HyperTerminal как раз все должно работать. А вот относительно прошивки - Вы на коммутаторе с обратной стороны можете посмотреть версию прошивки, с которой он поставлялся?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:34
HyperTerminal - Эхо не удалось настроить, поэтому попасть в меню загрузчика не могу.
H/W Ver.:A1
F/W Ver.:1.00.36
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:51
Может из-за скорости загрузки, я заливал на 38400.
на 9600 этот процесс займет пол дня )))
Хотя сейчас нашел рекомендации переключить на 38400. Значит не в этом причина.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 13:38
На 9600 у меня всегда заливалось нормально, займет это порядка часа. Использовать нужно именно протокол XMODEM. Попробуйте, пожалуйста, так как вариантов не так много, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 13:50
XMODEM по умолчанию используется.
gtkterm - единственный терминал с которого получилось зайти в меню. Примерно 1.5 часа пытаюсь это повторить с HyperTerminal из под Windows.
Залил на скорости 9600 (из под Fedora 14), но результат такой же.
Наблюдения:
DGS-3100 - 3 штуки (2-ва проблемных 1 и 2 port не работают. Доставал из коробки. Восстановить ПО не представляется возможным)
DES-3250TG - 5 штук (ведут себя не плохо только на 1-м 4 port не работает.)
Думаю не повезло мне с брендом "Dlink". Нужно будет потихоньку заменять это оборудование на какое-нить другое.
http://files.mail.ru/TTNZ2K?t=1
Вот тут видно что все делается верно )))
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 14:02
Извините, но за ваше не следование инструкции (в результате чего вы получили полумертвый коммутатор) винить производителя несколько неправильно.
По поводу DES-3250TG - это давно снятые с производства модели, и сетовать на то что на 5ти коммутаторах, выпущенных лет пять назад а то и больше, вышел по каким-то причинам из строя один порт - тоже по-моему несколько неправильно. Грозы в него не били часом?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 14:18
Полностью согласен с Вами.
ПО перешил не правильно Я, и виноват только Я, а не производитель, но инструкция по восстановлению в таких случая не работает, вот это немного бесит.
Грозы в них не били, перегревали только, так как в серверной довольно жарко одно время было.
Но, в любом случае, удивляет как может коммутатор который пролежал пару лет в коробке и не использовался ваще, его покупали как дежурный, быть с 2-мя мертвыми портами ?
Тот который увалил Я, полностью рабочий был. 3250 проливал на прошлой недели, все прошло нормально.
http://files.mail.ru/8M3Q87
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
