Текущее время: Ср авг 19, 2026 11:52
 Заголовок сообщения: Проблемы с PPTP на DFL-260E
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 07:34
Проблема с VPN подключением к PPTP-серверу поднятом на DFL-260e, дело в том, что есть возможность установить не более 3 подключений, в то время как 3 пользователя уже подключены, остальным подключится не удаестся - выводятся разные ошибки, наиболее частая - 619.
Максимальное одновременное количество подключенных пользователей не превышает 8, минимальное допустимое - 6. Пул адресов для PPTP-подключений специально взял с запасом - 10 адресов. Канал связи - кабель, 3 мбит.
Как вы считаете в чем может быть проблема? Железо или все-таки канал связи? Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с PPTP на DFL-260E
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:26
Каких провайдеров используют те, кто подключается? Нет ли среди них тех, кто сидит за одним IP адресом?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:54
А те, кто подключается, случаем, не находятся за одним маршрутизатором с другой стороны? К примеру, DIR-100, или DIR-300?
Дело в том, что у ДИРок начинаются проблемы с VPN/GRE, когда поднято более 3-х каналов (более 10 поднять уже физически не получалось). Такие дешовые штуки имеют наглость использовать операторы связи. Нужно разобраться с прохождением трафика по пути следования к DFL...
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:15
w00w00 писал(а):
Я совсем недавно перешел на использование оборудования D-LiNK и в связи с этим вопросы появляются постоянно, т.к. я не очень знаю что можно ожидать от этого производителя. Сегодня начались очень не приятные проблемы с PPTP-сервером, который функционирует на базе DFL-260e, сервер настроен верно, заведено 8 учетных записей, с авторизацией нет никаких проблем, однако когда VPN установлен например у трех пользователей (все они находятся в одной подсети, которая тоже на границе имеет DFL-260e), то остальные 5 пользователей этой же подсети при попытке подключиться к VPN по PPTP получают ошибку 619 (устройство не отвечает). Линия связи - выделенная линия с 3 мбит\с, синхронно.
Подскажите пожалуйста куда смотреть и с чем это может быть связано? Неужели настолько слабая железка?
Варианты возникновения проблемы вам уже озвучили. Железка не слабая, хорошая.
Я считаю, лучший вариант решения, это не поднимать туннели от пользователей, а поднять туннель между этими двумя DFL-260Е и пользователи будут ломиться в нужную сеть через этот туннель.
Помимо того, что это решит проблему, это просто удобнее.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 18:56
Все пользователи сидят за одним маршрутизатором, который тоже DFL-260e, очевидно что адрес один.
Смотрите выше.
К сожалению на данный момент нет белого Static IP, провайдер дает серый адрес.:(
Проблему с n-клиентов с одного адреса никак больше не решить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 19:03
Как такое возможно, если пользователи туннель поднимают?
Следовательно, у одного из DFL белый адрес. Вот и можете поднять PPTP/L2TP/IPsec туннель.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 05:41
Множественные РРТР к одному серверу через NAT - нехилый напряг
Сделайте клиента на DFL, чтобы не заморачиваться сделайте NAT на него из локалки и все
Ну или если у вас сложно, описывайте логику
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 09:43
У меня на самом деле все просто, есть два офиса: первый - DFL-260e, белый Static IP, за ним сеть 192.168.0.0/24. Второй - DFL-260e, серый IP, за ним сеть 192.168.1.0/24. По скольку на данный момент только один офис имеет белый адрес, я не делаю LAN-to-LAN, а позволяю подключаться пользователям второго офиса к первому через PPTP. Во втором офисе имеется не более 6 одновременных подключений к PPTP-серверу (на базе DFL-260e) первого офиса.
Под "клиентом на DFL" вы имеете ввиду подключение через IPSec только одного офиса? Т.е. на DFL-260e второго офиса я по инструкции создаю IPSec-туннель с первым офисом, и весь трафик пользователей направляю в сеть первого офиса? А с маршрутизатором первого офиса я в это время ничего не делаю, т.к. не могу соединиться со вторым офисом из-за отсутствия там белого статического IP-адреса?
При таком способе соединения двух сетей будут ли проходить broadcast-пакеты, для того чтобы удаленную сеть было видно в "Сетевом окружении" ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 10:25
Где логика? Раз клиенты второго офиса подключаются, то сможет подключиться и сам DFL. Только будет один туннель. А трафик завернуть через Allow правила, тогда для клиентов обеих подсетей все будет прозрачно. Такой плевый вопрос на столько страниц размалевали...
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 10:30
Видимо, можно будет настроить и IPsec. Но чтобы не заморачиваться и сделать быстро можете поднять PPTP клиента на дочернем маршрутизаторе. Инструкция для такого способа соединения сетей также есть на ftp.
Бродкаст ходить не будет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 10:40
+1 там из настроек даже понятно
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 13:53
Хотите сетевое окружение - поднимайте WINS http://ru.wikipedia.org/wiki/WINS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
