Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-412
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:04
Komandir писал(а):
Подскажите пожалуйста !
Нашёл в обзорах/отзывах инфу что 412 работает с 3g модемами только по технологии 3g. Это действительно так или в свежих прошивках это исправлено и модемы могут работать и в GSM режимах ? Спасибо.
Не только в 3G, но и в GSM роутер умеет работать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:01
А когда будет прошивка с поддержкой модема ZTE MF112? А то у меня с этим модемом не работает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:23
Vitaliy Korkunov писал(а):
Не умеет DIR-412 работать в WDS Bridge.
тогда какое устройство вы посоветуете использовать в качестве репитера для DIR-412?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:39
Режим "Repeater" лучше использовать при соединении одинаковых устройств.
Для увеличения зоны покрытия wi-fi сети вам подойдет точка доступа DAP-1360, настроенная в режиме "Wisp repeater", или подключайте любую точку доступа кабелем к DIR-412 и установите её там, где необходимо подключать клиентов по wi-fi.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 22:05
Добрый день
Подскажите пожалуйста НУ КОГДА ЖЕ будет поддержка модема ZTE MF112 ?? МТС ведь его усиленно продает...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 09:51
bogidaich писал(а):
Добрый день
Спасибо.
К сожалению, разработчик не предоставил планов на поддержку данной модели USB модема.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 17:32
спасибо за быстрый хоть и печальный ответ.. проблема решилась устрановкой разлоченого хуавея...
устройство очень оригинально и стоит своих денег. теперь не надо сидеть у окна с модемом на проводе.
вопрос такой:
как можно увеличить дальность вай-фай?
как регулировать скорость вай-фай? Transmission Rate: - можно выбрать только Best(automatic)
как поменять стандарт к примеру убрать -n поставить только -b ?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 11:18
конечно тут 412 обсуждается, но дабы не вводить в заблуждение людей, кто захочет провернуть то-же самое:
купил DAP-1360, настроил как советовалось раньше через Wisp repeater для DIR-412. В итоге адреса роутятся через NAT, а вот DNS запросы - нет. Т о кроме скайпа ничего не работает. После нескольких часов танцев с бубном решил попробовать WDS репитер. В итоге получилось, но присутствует постоянная потеря пакетов и а мощность сигнала у DAP-1360 вообще никакая. Вообщем немножко выброшенных денег, и самое печальное много убитого времени на ужасную железяку. DAP-1360 вопрос с расширением зоны покрытия не решила.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 18:32
Здравствуйте. Приобрел DIR-412 и успешно срастил его с Huawey E1550/ Прошивка стояла 1.4
Приобрел второй DIR-412 и, после неудачных попыток срастить его с ZTE (не помню точную модель) обновил firmware DIR-412 с 1.4 до 1.10 с оф. сайта. ZTE так и не поддержался роутером, но и Huawey E1550 отказался выходить в инет. Сессию 3G устанавливает, горит зеленый индикатор подключения к инету на роутере, сам модем пакеты отсылает, но не принимает (смотрел в statistic) Откат на прошивку 1.8 ситуацию не улучшил.
Поэтому просьба - пожалуйста, выложите прошивку 1.4, ибо с ней предыдущий роутер с модемом Е1550 работает корректно.
Странно... инет "пошел".... сам по себе.... 8)
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 19:08
еще пожелания:
- можно ли в новой прошике реализовать чтобы в статусе выводилась более подробная информация о соединении 3G. (название оператора, RSSI, тип соединения HUSPA, WCDMA)
- а также хотелось бы увидеть Language Pack
так же очень нехватает наличия внешей антенны Wi-FI как это реализовано на остльных продуктах D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 02:02
Купил d-link 412 обновил прошивку до последней версии. Так же купил модем zte mf100 (beeline) тоже обновил прошивку до последней версии.
Вместе работать не хотят. Ниже кусок логов. Подскажите, пожалуйста в чем проблема. В листах совместимости модем указан.
Time Message
Fri Jul 15 02:43:15 2011 SYS:027
Fri Jul 15 02:43:15 2011 CHAP authentication succeeded
Fri Jul 15 02:43:13 2011 pppd 2.4.2b3 started by (unknown), uid 0
Fri Jul 15 02:43:07 2011 NTC:001
Fri Jul 15 02:43:07 2011 Connection terminated.
Fri Jul 15 02:42:31 2011 SYS:027
Fri Jul 15 02:42:31 2011 CHAP authentication succeeded
Fri Jul 15 02:42:29 2011 pppd 2.4.2b3 started by (unknown), uid 0
Fri Jul 15 02:42:23 2011 NTC:001
Fri Jul 15 02:42:23 2011 Connection terminated.
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 02:13
Time Message
А вы эту ветку с начала читать пробовали?
решение уже несколько раз упоминалось
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 08:44
Буду премного благодарен, если укажите на какой стр. начать читать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 10:04
Кто-нибудь пользовался Huawei e367 вместе с dir-412? Или кто-нибудь знает совместимы они? В листах совместимости нет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 14:51
Купил huawei e367 (мегафон), запустился сразу и заработал без проблем с DIR-412. Насчет длительной работы не знаю. завтра подольше поработаю, посмотрю не отваливается ли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
