Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов PPPoE to LAN
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 09:03
danilovav писал(а):
Все правильно как вы написали, но открывайте определенный порт, а не all_services
На компьютере сам порт открыт? Антивирусом/файрволом не прикрыт?
При подключении к серверу напрямую по внешнему IP все работает.
Изменил настройки для проверки работы RDP.
Изменил правила
1 PPTP_SAT SAT Byfly all-nets core Byfly_IP rdp
2 PPTP_NAT Allow Byfly all-nets core Byfly_IP rdp
И правила маршрутизации
1 Alt_PPTP Byfly all-nets core Byfly_IP rdp
Не работает. В соединениях видно
State Proto Source Destination Timeout
SYN_RCVD TCP Byfly:109.126.*.*:49292 lan:178.124.*.*:3389 45
PING ICMP Byfly:109.126.*.*:1 core:178.124.156.*:* 5
А логов нет.
Пинг есть. И пинг это маршрутизатора, т.к. на нем запускается PPPoE.
Я думаю, может проблема в таблице маршрутизации?
Ведь там указано, что с такого-то интерфейса из всех сетей а куда не указано.
1 x DFL-1660, 25 x DFL-860E, 10 x DFL-260E, 9 x DFL-260, 1 x DFL-800, 1 x DFL-860
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 09:44
покажите все ваши правила маршрутизации. лучше читаемым скриншотом, выложенным через radikal.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 09:56
Альтернативная таблица
Основная таблица
На всякий случай из внешней сети во внутреннюю
Правила
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 12:00
Это неплохо. но сами Routing Rules вы так и не показали.
А в маршрутах у вас есть основные маршруты с равной метрикой 70, что нехорошо само по себе, безотносительно к нашей теме.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 12:17
Имеется единственная Routing Rules
А метрика 70 для приоритета дана.
Рекомендация сотрудника DLink.
Пока все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 12:49
Дело не в значении и рекомендации. Наменьшая метрика дает наибольший приоритет. А у вас 2 маршрута с одинаковой метрикой. Следовательно, выбор производится не по метрике, а по другому параметру. поэтому смените метрики, чтоб были разные.
кроме того, у вас есть основные маршруты через wan1 и wan 2, что по-видимому, неверно. Они должны указывать на сети провайдеров, а не all-nets.
Также я настаиваю, что у ваc оба интерфейса Byfly и Аtlant не могут пинговаться из инета. Поскольку нет. как вы говорите, иных правил маршрутизации. Это попросту НЕВОЗМОЖНО.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 13:08
Могу в личке дать IP - можете пинговать раз не верите.
Вы лучше скажите что мешает прокинуться портам?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 13:37
все как будто бы настроено верно.
оба IP мне скиньте в личку. Однако, я никак не смогу удостовериться, что они оба ваши на одном устройстве.
Кроме того я предлагаю вам простой вариант проверки. Сделайте ваш неосновной интерфейс Byfly основным и добейтесь нормальной работы проброшенных через него портов. меня терзают сомнения, что это получится.
Как вариант. возможна ситуация. что ваш второй провайдер отвечает на пинги вместо вас и заодно не пускает входящие соединения.
Кроме того, полноценная проверка пингов снаружи на оба WAN может быть подтверждена регистрацией их в логах DFL.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 14:56
Я думаю что мы пошли не в те дебри.
Пинг есть - и есть.
Второй интерфейс рабочий, когда я настраиваю на сервере, на который хочу пробросить порт отдельную сетевую и запускаю PPPoE, то никаких проблем не возникает.
У меня одна проблема - как прокинуть порты не напрямую, а через DFL.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 15:43
YuriAM писал(а):
Кроме того, я предлагаю вам простой вариант проверки. Сделайте ваш неосновной интерфейс Byfly основным и добейтесь нормальной работы проброшенных через него портов.
2. У вас есть работающие проброшенные порты на основном интерфейсе?
3. Попробуйте правило Allow поменять на NAT
Проверьте маршруты на самом сервере.
И не утратило актуальность
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 16:55
Поставил в правиле вместо Allow NAT и пропал пинг - на все остальное заработало!
IP Rules
1 PPTP_SAT SAT Byfly all-nets core Byfly_IP pptp-suite
2 PPTP_NAT NAT Byfly all-nets core
Routing Rules
1 Alt_PPTP Byfly all-nets core Byfly_IP pptp-suite
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 18:11
IP Rules
Routing Rules
Это означает, что у вас на сервере что-то не в порядке с маршрутами или с основным шлюзом.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 09:47
IP Rules
Routing Rules
Маршруты все стандартные, которые прописывает ОС.
Основной шлюз - маршрутизатор на котором прокинут порт.
Соединение VPN очень часто рвется.
До подключения через маршрутизатор такой проблемы не было.
Как можно диагностировать эту проблему?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
