Текущее время: Чт авг 27, 2026 16:06
 Заголовок сообщения: Вопрос
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 06:11
Здравствуйте.
Сеть построена на dgs3627 и des3526/des3200. Когда на каком-либо из десов срабатывает лупдетект это отражается на загрузке cpu дгса. Причем не только только того, кто является папой, но и на всех остальных, что находятся с ним в одной сети. Подскажите, есть ли возможность каким-нибудь образом изолировать этот фактор загрузки?
Прошивки везде новые.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 16:13
Приведите настройки в плане Loopdetect. У Вас интерфейс System на DGS-3627 используется для маршрутизации абонентского трафика и/или петля возникает в управляющем влане?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 11:00
Тема похожа чем то на viewtopic.php?f=2&t=133241
Абонентский трафик маршрутизируется через оспф, System используется для управления.
dgs
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 300 interval 10 mode vlan-based
config loopdetect ports 1-23,25-27 state enabled
des
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 600
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-26 state disabled
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:05
Уточните, пожалуйста, версию прошивки на DES-3526, с которым возникла проблема. Также попробуйте задействовать функционал traffic control на доступе для мультикаста и броадскаста.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 08:34
Firmware: Build 1.10.B015
traffic control broadcast и multicast включен
Threshold 128 interval 5
да, прошивка оказалась не новая, перепрошил.
Но все-таки проблема именно с загрузкой дгсов, на них то Firmware: Build 2.51.B17
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 14:57
Судя по версии прошивки речь идет о DES-3200?
В первую очередь нужно проанализировать какой трафик и в каком количестве попадает с уровня доступа на DGS-36xx. Если это мультикаст, как Вы писали мне в личку, то уточните используется ли у Вас в сети IPTV.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 18:01
config loopdetect interval 3
у нас так везде и всюду, вышеописанной проблемы не испытываем.
