Текущее время: Вс ноя 01, 2026 23:23
 Заголовок сообщения: des-3200-28, qinq и все VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 07:42
добрый день, вопрос следующий: хотелось бы заворачивать во второй тег абсолютно все виланы, приходящие от клиента. Насколько я понимаю, в DGS'ах это делается при помощи функции Double VLAN, а в DES есть только selective qinq, который, конечно же, гибче, но в данном случае совсем не нужен.
подскажете как решить данный вопрос?
заранее спасибо.
З.Ы. конечно, можно написать create vlan_translation add cvid 2-2000 svid 500, но это как-то неэлегантно. Да и конфиг раздувается до неприличных размеров из-за того, что создается 2000 трансляций. Может можно принудительно совсем все заворачивать?
 Заголовок сообщения: Re: des-3200-28, qinq и все VLAN.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 06:35
вопрос совсем нерешаем? :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:53
Вопрос решаем. Нужно отключить trust_cvid и пакетики будут оборачиваться вторым тегом согласно PVID UNI порта.
Вот пример: все пакеты клиента (1-ый порт) оборачиваются внешним тегом - 1111, tpid внешнего тега - 0x8100 (можно поставить свой), uplink в 10 порту. Настройки в плане qinq на 10-ом порту умолчальные (role nni):
config vlan default delete 1
config vlan default advertisement enable
create vlan double11111 tag 1111
config vlan double11111 add untagged 1
config vlan double11111 add tagged 10
enable qinq
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1111
config qinq ports 1 role uni outer_tpid 0x8100 vlan_translation disable trust_cvid disable
